Onko normaalia X5 3.0 D vm. 2006 kulutus 12l/100km?
  • Rado
    • 716
    Miksi X5 syö termareita kuin näkkileipää vai onko ilmiö nykyään tavallinen muillekin merkeille tai ollut vain nyt tapetilla ja siksi jäänyt erikoinen mielikuva ?
    Johan oli taas lause
    • Sami_R
      • Feb 2007
      • 276
      • Kurikka
      Kyllä tuo sama ongelma on ihan kaikissa malleissa ja muillakin merkeillä. Ei ole mitenkään erityisesti X5:n ongelma. Asiaan tuo vielä oman lisämausteensa se että monista nykyautoista on jätetty moottorin lämpömittari pois.
      BMW F11 520d -11
      MINI Cooper D -11
      BMW E90 318i -11
      BMW E90 318i -06
      BMW E46 316i -04
      E70 X5 3.0sd M-Sport -08
      E46 325iA -03
      E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        X vitosella on nälkä, ei se pöllö-öljy riitä tuottamaan hukkalämpöä.
        Toista se on kun ajelee näillä isoilla saaste bensiinimoottoreilla niin eipä haittaa vaikka termarit falskaisivatkin kun lämpöä riittää silti mukavasti.
        No sama koskee kaikkia dieseleitä eli hukkalämpöä ei tule niin termostaatin virheetön toiminta korostuu sitä kautta.
        • Bmwx52006
          • Sep 2013
          • 8
          Pientä väliraporttia eli melko reteesti on alkanut taival tuon X5:sen kanssa eli ollut huollossa erinäisinä pätkinä 8 viikkoa (osia on kuulemma odoteltu) ja siihen on vaihdettu sitä sun tätä (mm. hehkut, haljennut pakosarja jne.) ja kulutus on edelleen se 12 - 13 litraa sadalla...tänään sitten jäi kuskin oven kahva käteen (tai siten ulos jumiin ettei ovi aukea kuin sisältä)...ja mittaristossa palaa jatkuvasti mm. ABS, 4wd ja jarrujen merkkivalot
          • _chris_
            • 442
            • Nokia
            Koitetaan lyhentää listaa. Kahvasta on ilmeisesti se kahvan sisäosa murtunut. On vaihdettavissa myös itse, jollei halua pajalla teettää. Tuosta lisäinfoa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=262673
            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
            • Limit
              • 144
              • Tsuomi
              - Itselläni on x5 ja vaihdettu kummatkin etuoven kahvamekanismit.
              - Kulutus on 10l sekalaisessa ja jopa 9l, kun saa oikeasti matkaa ajaa.
              - tietokone näyttelee jopa 7.6l, mutta menee BMW markkinoin piikkiin. Näyttää hyvältä toyotaan verratessa. Kiva kavereillekin näytellä, kun saivartelevat 5-6-7 litran kulutuksilla.
              - Mutta, tosiaan aika paljon sulla puhaa, vaikka kyllä itsekin hoidatin kaikki kohteet kerralla kuntoon.
              - Jarruissa lienee yksi yhteinen vika, jolla kuittaa kaikki abs, 4wd ja jarru asiat.
              Limits in life
              • 30Puimurisd
                • Jan 2013
                • 54
                Voisiko vikavalojen syy olla sama kuin minulla oli?
