X3 E83 3.0d lohko/säteilylämmittimen asennus
  • chevy55
    • Sep 2013
    • 275
    • Vesilahti
    Moi, aika vähän täällä on turinaa näistä X3:sista, mutta tässä on kiikarissa fiksun kuntoinen 2006 E83 X3 3.0D koneella ja autossa ei ole näitä arktisessa ympäristössä tuiki tarpeellisia lisälämmittimiä lainkaan. Toki istuinlämmittimet on, mutta moottoripuolellekin kaipaisi jotain.
    Onko kukaan asennellut E83:een itse lohko/säteilylämmitintä ja sisähaaroitinsarjaa? Onko isokin jumppa?
    Mitä settiä olette käyttäneet, lienee vaihtoehdot on joko Calixin tai Defan sarjat.
    Calixilainenhan on vesiletkuun asennetteva versio, oletteko käyttäneet sen kanssa lisänä esim. Calixin vesikiertopumppua?
    Defa on taas öljypohjan säteilylämmitin. Tällä saisi tietty ne koneelle tärkeämmät öljyt lämpöisemmäksi.
    Saksasta toki saisi jälkiasennusWebaston (standheizung?) vähän reilulla tonnilla, mutta pitää sekin paikalleen asentaa eli menee varmaan toinen mokoma asennuksiin? Onhan noita jotkut näemmä itsekin asennelleet..
  • Rado
    • 716
    Asenna suoraan kauko-ohjattava eberi. Ei tarvitse katua eikä välittää lyhyiden matkojen akku sekä karstotusongelmista.
    • 30Puimurisd
      • Jan 2013
      • 54
      Defan lämmitin ja sisähaaroitus asennettuna + 2,1kW Termini. Moottorin alapuolen suojukset joutui purkamaan pois asennettaessa, ei muuten sen isompaa jumppaa asennuksessa, läpivientikin sisähaaralle oli valmiina olemassa. Muistaakseni joku jatkokaapeli tarvittiin vakio osien lisäksi.
      Eikös polttoainelämmitin ja lyhyt pätkäajo ole akun surma, jos lämmitintä käyttää ahkerasti?
      • V-Power
        • Nov 2006
        • 1333
        • Varsinais-Suomi
        Juuri kysäisin merkkiliikkeestä tarjousta V8 moottoriin niin sain vastaukseksi 700e avaimet käteen. Sisältää 2 säteilylämmitintä, yksi on kuulema tehoton. Sisähaaran asennus +150e. Eivät kuulema ilman uhkailua suostu muuta kuin säteilylämmittimen asentamaan.
        E36 95 316i Sedan
        E39 97 540i Touring
        E46 99 320Ci Coupe
        E53 01 X5 4,4 V8
        E65 05 730d
        F10 11 523i Sedan
        F90 08 320i Sedan
        • Rado
          • 716
          Eikö kaksi säyeilylämmitintä kuluta vain hiukan enemmän sähköä kuin yksi lokilömmitin ?
          Varmaan nuo säteilijät ihan ok koska samalla notkistaa öljyjä. Vesi taas lämmittää sylinteriputkia.
          Molempi parempi ?
          • 30Puimurisd
            • Jan 2013
            • 54
            Säteilylämmittimet 2x300W=600W
            Letku- tai lohkolämmitin noin 500W mallista riippuen eli ei kauheaa eroa tehon tarpeessa.
            • Rado
              • 716
              Tosin samantehoinen säteilylämmitin huomattavasti huonommalla hyötysuhteella syystä ettei ole kosketuksissa öljyyn toisin kuin lokilämmitin suoraan veteen.
              Johan oli taas lause
              • Spetke
                • 3450
                • Janakkala
                Ilmeisesti X5 kysyit lämmittimien laittoa Autokeskuksesta? Eli siis 850€ koko setti asennettuna?
                Eipä tuohon oikein muuta saakkaan kuin pari säteilijää lohkoon. Kuskin puoli on kohtalaisen haastava asentaa kun säteilijä kirrataan pakosarjan pultin alle sellaisella muotoraudalla.
                Monesti ne pakosatsin pultit on aika tiukassa ja kannat on jo syöpyneet puoliksi pois, eikä siellä tilaakaan liikoja ole. Apparin puolen vastus on hieman helpompi asentaa. Eli kyllä siinä hommaa piisaa.
                Mutta kyllähän noi nyt edullisemminkin asentaa...
                • V-Power
                  • Nov 2006
                  • 1333
                  • Varsinais-Suomi
                  Juu, X5.seen ja autokeskukselta tuli halvin tarjous. Parista muusta puljusta kysyin vielä ja oli joitain kymppejä autokeskuksen tarjousta korkeampia. Ei paljon muuta kuulema saa, letkulämmittimen,mutta sillä taisi olla se rasite ettei valmistaja suosittele :think
                  Jaa asentaa edullisemmin... jos ehdotuksia niin olen pelkkänä korvana
                  E36 95 316i Sedan
                  E39 97 540i Touring
                  E46 99 320Ci Coupe
                  E53 01 X5 4,4 V8
                  E65 05 730d
                  F10 11 523i Sedan
                  F90 08 320i Sedan
                  • Spetke
                    • 3450
                    • Janakkala
                    Ei tuollaiseen mitään letkuhömpötyksiä kannata ruveta patentoimaan.
                    Tuossahan on selkeästi puhelin numero alla jos on kysyttävää
                    • chevy55
                      • Sep 2013
                      • 275
                      • Vesilahti
                      Tiedä, vaikka Spetke saisi lähiaikoina puhelun ;-)
                      E83 3.0D taitaa kotiutua alkavalla viikolla...
                      • V-Power
                        • Nov 2006
                        • 1333
                        • Varsinais-Suomi
                        No perhana. Olis ollut kysyttäviä,mutta kerkesin jo pakkasten painostamana toimia
                        E36 95 316i Sedan
                        E39 97 540i Touring
                        E46 99 320Ci Coupe
                        E53 01 X5 4,4 V8
                        E65 05 730d
                        F10 11 523i Sedan
                        F90 08 320i Sedan
                        • Spetke
                          • 3450
                          • Janakkala
                          Originally posted by chevy55 View Post
                          Tiedä, vaikka Spetke saisi lähiaikoina puhelun ;-) E83 3.0D taitaa kotiutua alkavalla viikolla...
                          Kyllähän toi puhelin on välillä soinut siihen malliin, ettei ole kaikille kerennyt heti edes vastaamaan
                          No, saa sitä jatkossakin soitella jos jotain mieleen juolahtaa
                          • V-Power
                            • Nov 2006
                            • 1333
                            • Varsinais-Suomi
                            Ainahan noiden vanhusten kanssa jotain..
                            E36 95 316i Sedan
                            E39 97 540i Touring
                            E46 99 320Ci Coupe
                            E53 01 X5 4,4 V8
                            E65 05 730d
                            F10 11 523i Sedan
                            F90 08 320i Sedan
                            • chevy55
                              • Sep 2013
                              • 275
                              • Vesilahti
                              Sain eilen puhelimeeni tarjouksen Pirkanmaan Autohuollosta Defan lämmitinsarjasta sisähaaroineen huippuedullisesti, työn osuus kuulemma veloituksetta.
                              No, tuollaiset ilmoituksethan haiskahtaa aina, joten kysäisinpä tarjousta webbisivujen kautta. Setin hinta 445€. Fine.
                              Tsekkasin sitten huvikseni, mitä hilut maksaisi, jos itse kävisin kaupasta ostamassa. Varaosat.fi myy tuon Defan setin minulle hintaan 330.10€. Plus tietty joku euro postikuluja päälle.
                              Ai ei ole leivottu työn osuutta minnekään, just joo.
                              Taidan laittaa setin sittenkin itse, on noita jo sen verran useaan autoon tullut vuosien varrella laiteltua, että tuskin se X3:een on yhtään sen hankalampaa. Kun ei tarvitse edes vesikanavista proppuja poistella. Ja jos sisätilaankin on läpivedoille joku kolo valmiina.
                              Muuten, ihan toinen juttu, kun aiemmin oli puhetta noista Calixin letkulämmittimistä ja ettei tehdas suosittele sellaisen asentamista. Miksei? Onhan se webasto tai eberikin vettä lämmittävä. Tietty niissä on vesipumppu, mutta eikös Calixiinkin saa kiertopumpun?
