X5 Kattoluukku temppuilee
  • JoniK
    • Nov 2013
    • 3
    • suomi
    Eli -04 x kyseessä. Kattoluukkua en ole käyttäny,ainoastaan aurinkoverhoa,joka on toiminut moitteetta. Vahingossa menin painamaan nappia jolloin luukku aukesi tuuletusasentoon. Sittempä se takaosa ei enää mennyt kiinni. suljin luukun manuaalisesti ja yritin alustaa sitä uudelleen mutta se jumittaa samaan asentoon. Luukku toimii muuten normaalisti(pois lukien tuuletusasennon) mutta kaikki sulkeminen tapahtuu niin että luukku tai aurinkoverho sulkeutuu aina vain noin5-10 senttiä kerrallaan. Alustaessa ne sulkeutuvat normaalisti paitsi se takaosa jumittaa. Oisko kellään tietoa mikä sillä pirun luukulla on ongelmana?
  • Tuuve
    • 733
    • Pk-seutu
    Haulla löytyy paljon juttua E53:n kattoluukun ongelmista.
    Lähes vissiin tyyppivika tuo temppuileva luukku, ja korjauskeinot hyvin vähissä.
    Huonoimmissa tapauksissa luukulle ei mitään tehtävissä, ja uusi panorama maksaa jotain 4t€ töineen
    BMW X5 E53 4.8is
    • JoniK
      • Nov 2013
      • 3
      • suomi
      No joo oon lueskellukki niitä,lähinnä aattelin että tietäskö joku onko siellä joku rajakytkin tai joku jonka takia ne sulkemiset tapahtuu pätkissä? Koska kun pitää pohjassa sitä luukun katkaisijaa,eli alustaa sitä nii silloin se verhokin menee kerralla kiinni?
      Onkohan tuosta operaatiosta kokemuksia?
      • An77i
        • Nov 2013
        • 15
        • Itä-Uusimaa
        • JoniK
          • Nov 2013
          • 3
          • suomi
          joo tein kyseisen tempun ja nyt toimii eiikä enää jumittele!
