X5 (E53) vänkärin ovi
  • Aleksey
    • Jan 2014
    • 38
    Tere! Elikkäs ongelmana pakkasten aikana nyt ollut seuraavanlainen: Vänkärin ovi lakkaa toimimasta silloin tällöin, eritoten jos auton pesee, lukkosula auttaa joskus, ja ovi saattaakin itsestään alkaa taas toimimaan. Vikana siis ovessa on yksinkertaisesti se, ettei se mene kiinni, kun sen aukaisee. Lukitsemalla oven avaimesta sen saa pysymään kiinni, mutta sitten taas sitä ei voi avata.
    Ideoita? :think
  • Zoui
    • 6350
    Ideoita? :think
    Tuntuu olevan e39/e53 ongelmana omastakin kokemuksesta, eli tuo salpa oven päässä jumittaa (jäätyy) auki asentoon... ja joskus kiinnikin. Putsaus ja uudet rasvat sisälle, tosin itse pääsin ongelmasta eroon vasta vaihtamalla kokonaan uuden salpasysteemin.
    Elämä on pihakivestä.
    • Magor
      • 572
      Tuo on tosiaan surkein piirre tuossa E53 talviautona. Niinkuin Zoui jo kertoi, putsaus ja rasvaus voi auttaa jonkin aikaa ja pitemmän aikaakin kuhan muistaa rasvailla useasti.
      Omasta myös etuovet jäässä miltei aina lumisateen jäljiltä.
      G31 540d xdrive
      E28 535iA ikiprojekti
      • Kiko750
        • Oct 2009
        • 362
        • Oulu/Finland
        Lukkomekanismit irti ja palasiksi pöydälle. Sitten putsaa vanhat rasvat pois mieleisellään liuottimella, esim. jarrukliineri. Uutta mieleistä kylmässä toimivaa voiteluainetta puhtaisiin lukkoihin. Toimiva konsti on esim. upottaa koko osa puhtaaseen ATF:ään, pyyhkii ylimääräiset pois. Enemmän liikkuviin osiin jotain paremmin pysyvää rasvaa. Jokainen tyylillään mutta tuo ainakin on minulla toiminut.
        • Rado
          • 716
          Järjetön työ nut niin kyllä kuulostaa tuo ruostuttava jäähdytinnesteen ruiskuttaminenkin.
          • Saarikoski
            R.I.P.
            • 726
            • KOKKOLA
            Älä nyt missään nimessä ala ainakaan lukkoja levittään pöydälle. Ruuttaa oven lukon salvan reijistä ja aukaisukahvan reijistä electric spraytä (kahva ylä asennossa) oven sisään reilusti sitte muutaman minuutin päästä jotain esim aseöljyä perään..
            Omassa katiskassa oli joka aamu ovet just tollai jäässä ja edellisenlaisella reseptillä ei enää koskaan mitään ongelmaa.
