X5 lämmityslaitteen puhallin ei toimi...
  • Bmwx52006
    • Sep 2013
    • 8
    2006 X5 3.0D murheenkryyni ei lopeta piinaamista eli tällä kertaa lämmityslaitteen puhallin lopetti toimintansa. Mitä internetin ihmeellisestä maailmasta tutkin niin puhaltimen irroitus pitää suunnilleen aloittaa takarekisterikilven irroittamisella eli pitää ensin varmistaa nuo muut vaihtoehdot.
    Ilmeisesti noista hajoilee tuo puhaltimen esivastus (FSR/Final stage resistor), jonka tuosta sain kuin sainkin irti ohjeilla, jotka löysin täältä (http://www.xoutpost.com/articles/x5/...nt-bmw-x5.html). Ennen kuin ryntään ostamaan uutta FSR:ää, niin osaisiko joku neuvoa mihin kannattaisi laittaa virtaa tai mitä liittimiä yhdistellä, jotta voisi testata pyöriikö puhaltimen moottori suoralla virralla?
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1366
    • Tornio
    siitä etu "vastuksen" liittimestä
    - piuhat pin 4 = 4,0mm ruskea > 1pin. 2.5mm musta /vihreä yhteen
    + piuhat pin 2 = 4,0mm pun/sini > 5 pin 2,5mm pun/ vihreä yhteen
    niin lähtee 100% teholla tohisemaan. Ameriikan sähköä liittimestä roiskien.
    • Bmwx52006
      • Sep 2013
      • 8
      Laitoin suoraan akusta ykköseen maata ja vitoseen 12v, mutta ei inahdakaan...Onko kukaan vaihdattanut tuota moottoria ja jos on niin paljonko kustantaa tämä(kin) lysti? Käsittääkseni se moottorin irrottaminen on aika iso homma, joten ei ehkä hermo kestä alkaa taistelemaan sen kanssa.
      • Rado
        • 716
        On se Kyl kumma jos peräputken kautta joutuu korjaamaan. Nykyään riittää että on hieno. Korjauksista ei välitetä koska asiakas sen maksaa :(
        • Bmwx52006
          • Sep 2013
          • 8
          Nyt on puoliautoa purettu ja puhallin kädessä. Ei sitten löydy minkään firman hyllystä alkuperäistä tai tarvikepuhallinta vaan tulee tilaustuotteena vasta ensi viikolla. Olisiko kellään vinkkiä mistä voisi löytyä tähän hätään?
          • Rahu
            • 6465
            Merkkiliikkeestä saa yleensä seuraavaksi päiväksi. Tarvike osissa kannattaa ehkä kysäistä e39 puhallinta jos ei ne tajua että se on sama osa.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Rado
              • 716
              Oisko motonetissä ?
              • Bmwx52006
                • Sep 2013
                • 8
                Joo, toi E39 vinkki on hyvä. Tosiaan merkkiliikkeestä lupasivat ensi viikolle....
