X5 naku ja maksikilsat ?
  • Rado
    • 716
    Onko vakiokokoonpanolla yli 500tkm ajettuja 3.0DA näkynyt myynnissä missään ?
    Paljon noilla vakiopalikoilla voikaan ajaa ?
  • Surina
    • Mar 2005
    • 222
    • Lohja
    Polttoainepumppu tankin ulkopuolella 247 Tkm . Aivan loppu.
    edit, kas vain, kyselit +500tkm ajettuja
    x53
    • Rado
      • 716
      Eli siirtopumppu ?
      Mut mielenkiinnosta kuuntelisin et onko tietoa yli 500tkm menneitä ?
      • Gonzalez
        • Jun 2003
        • 2632
        Millä ihmeen vakiokokoonpanolla? Siis sellaisia joihin yhtään osaa 500tkm elinkaaren aikana ei ole vaihdettu? Ei takuulla ainuttakaan...
        Mitä sä nyt oikein haet?
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • Rado
          • 716
          Tietty osaa on vaihdettu mutta paljonko on kilsoi mittarissa ?
          En muista nähneeni myynnissä 500tkm mentyjä, tosin on voinut mennä ohikin.
            • 7554
            Kympin budjetillako olet liikenteessä kun moisia kyselet?
            • Robi
              • Nov 2002
              • 7606
              Eihän niitä olekaan kun kaikki ruuvaa noi johonkin 250-350tkm kohdalle. Oon mä töissä nähnyt mm 630tkm ajetun 535D:n joka vastasi kunnoltaan sellaista 150tkm mittarissa pitävää Italiantuontia. Mutta esim lukemalla nettiautosta bongailtua topikkia niin näkee hyvin että jopa Suomessa ruuvataan melko reilulla kädellä noita kilsoja varsinkin dieseleistä.
              Current
              E61 530d
              E39 530d
              E39 520iA
              E46 330xd
              E28 528i
              • Rado
                • 716
                Joo harvassa on nettiaiton miljoonamersut )
                • kaltsu-
                  • Nov 2011
                  • 16
                  Maksimikilsat? E70 X5 3.0da puoli milliä rikki ja loppua ei näy..... koskaan? :think
                  • Rado
                    • 716
                    Hyvin menty mut tuohan on niin tuore jotta vielä vetreä . 2007 ?
                    • eizzi
                      • 234
                      • jeppis
                      [QUOTE=kaltsu-;3306299]Maksimikilsat? E70 X5 3.0da puoli milliä rikki ja loppua ei näy..... koskaan? :think
                      Kertoisitko tästä lisää..?? Paljonko olet itse ajanut autoosi? Onko tiedossa onko mm. vaihdelaatikko alkuperäinen/korjattu yms muuta tietoa.
                      • kaltsu-
                        • Nov 2011
                        • 16
                        edit.
                        • Rado
                          • 716
                          Koneen vaihto oli kallis rasti vai tuliko valmistaja jotenkin vastaan ?
                          Eräs nimeltä mainitsematon korjaamo naureskeli mun auton alustaa. Totesivat vaan että bemarin paska se on rakentanut täysin alimittaisen alustan kyseiseen malmiläjään .
                          • kaltsu-
                            • Nov 2011
                            • 16
                            editt
                            • bimmerE34
                              • 6208
                              • Gotham
                              E53 3.0d on tuossa nyt pihassa kun ei lähde käyntiin ja 490tkm taitaa olla mittarissa. Lämmittimen moottori vaihdettiin talvella ja asiakkaan mukaan on PA pumppu vaihdettu kertaalleen.
                              Lonkalta heittäsin kampuran asentotunnistimen olevan pimeänä, kun ei ole vielä tutkittu.
                              ///Pumppu Pojat Racing Team
                              Metaline sport #40
