Z3 airbag modulia ei löydy
  • Midas
    • Aug 2012
    • 272
    • Petäjävesi
    Pikkuhiljaa kevään lähestyessä pitäisi varmaan saada airbagin valo kuitattua. Ongelma ilmestyi viime kesänä hifien asennusten yhteydessä, mutten silloin jaksanut asiaan paneutua, kun tuossa on nyt pari muutakin juttua työn alla. Eli ongelma on nyt se, että työkalu ei pääse moduliin kiinni ollenkaan. Mistähän päin alkaisi etsimään vai onko koko purkki sökö? Millä voi testata purkin toiminnan?
    Model 3
    Ex X5 40d
    Ex 330d
    Ex Z4m coupé ESS525
    Ex Z3 coupé Vf engineering 309
  • JJT
    • 6694
    Millä sitä on yritetty lukea?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Midas
      • Aug 2012
      • 272
      • Petäjävesi
      Bavarian technicillä ja sitten sellaisella eBay-palikalla jolla kaverin e39 saatiin kuitattua. Inpalla on vedetty kaikki koodit jossain välissä nollille, mutta en ollut itse silloin paikalla niin en tiedä nollattiinko muuta kuin moottorin osalta. Inpaa ei itsellä ole.
      Model 3
      Ex X5 40d
      Ex 330d
      Ex Z4m coupé ESS525
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Minkä ikänen z3??
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Midas
          • Aug 2012
          • 272
          • Petäjävesi
          Vuosimallia 99. Eli ennen faceliftiä, mutta kuitenkin TU koneella, jos johonkin vaikuttaa.
          Model 3
          Ex X5 40d
          Ex 330d
          Ex Z4m coupé ESS525
          • Midas
            • Aug 2012
            • 272
            • Petäjävesi
            Tilasin ebaysta toisen modulin, jonka vaihdoin keskikonsolin sisään. Edelleen sama vika. Valo palaa taulussa eikä koodeja pääse lukemaan. Ideoita?
            Model 3
            Ex X5 40d
            Ex 330d
            Ex Z4m coupé ESS525
            • Supra^
              • Jul 2005
              • 5150
              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
              Jos luet nyt ratin alta OBD-liittimestä niitä koodeja niin kokeileppa kytkeytyä sieltä konehuoneen puolelta siitä pyöreästä PIN20-liittimestä. Mulla on pari 99-01 autoa tullut vastaan joissa OBD-liittimestä pääsee vain ja ainoastaan DME:hen kiinni, ja PIN20 sitten muut boksit.
              Musti 8HP
              Nokivasara M47
              TeiniCoupé DCT
              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Juu ehdottomasti konehuoneen pistokkeesta luku. Ainakin 1998-vuosimallissa airbag-moduuliin pääsee k-line -piuhalla.
                • Midas
                  • Aug 2012
                  • 272
                  • Petäjävesi
                  Isot kiitokset vinkistä. Konehuoneesta pääsi kiinni. Nyt sitten vaan pitää löytää motivaatio kasaamaan keskikonsoli ja etsimään mikä sitä kuskin vyön kiristintä harmittaa. Ideoita?
                  Model 3
                  Ex X5 40d
                  Ex 330d
                  Ex Z4m coupé ESS525
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Mitä se vikakoodi näyttää? Oikkaria vai avointa virtapiiriä? Ota penkki irti (2 pulttia ja 2 mutteria), kallista eteen ja tarkista liittimet sekä mittaa johdot koodista riippuen moduulille tai runkoon. En tiedä että voiko kiristimen resistanssia mitata räjäyttämättä sitä, tarkista asia ennen kuin teet sen. Pikkuliitin on vyön kiristin, isot liittimet (musta ja valkoinen) virransyötöt grilleille ja moottoreille. Airbägin moduuli näyttäis olevan keskikonsolin sisällä joten älä kasaa vielä sisustaa.
                    • Midas
                      • Aug 2012
                      • 272
                      • Petäjävesi
                      Kiitoksia vinkeistä. Penkin alta liitin irti ja takaisin niin jopa sai vian kuitattua.
                      Model 3
                      Ex X5 40d
                      Ex 330d
                      Ex Z4m coupé ESS525
