Z3 2.8 jäähdytysnesteiden vaihto.
  • ROADZTER
    • Aug 2014
    • 16
    Kertokaahan viisaammat, että miten kaikki nesteet saa ulos???
    Syylarin alareunasta kuskin puolelta alhaalta, kun avasi sinisen propun,
    Niin olisi mennyt ikä ja terveys odotellessa tyhjentymistä, kusi kuin vaivainen ukko sitä nestettä.
    Syylarin alaletkun (oikealla) kun otti irti, niin sen jälkeen ämpärissä
    Oli yhteensä noin kolme litraa nestettä....
    Olisi kiva vaihtaa nesteet niin, että saisi kaikki vanhat ulos.
    Ps. Kyllä käytin konettakin.
  • jtmuti
    • Aug 2011
    • 31
    Minä vaihtelin jäähdytysnesteet vesipumpun vaihdon yhteydessä. Kun pumpun otti irti, niin aikas aalto nestettä tuli pihalle, mutta sitä pumppua ei kyllä huvikseen irrottele. Reilusti enemmän nestettä pitäis kyllä ulos tulla. Ainakin takapään tunkilla nostaminen pitäisi auttaa nesteiden ulostulossa. Tossa on jonkinlaiset ohjeet aiheesta(löytyy E36 faq-osastolta). http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...lant-Flush.htm
    Toivottavasti niistä olis enemmän apua. Kannattaa myös olla tarkkana että saa ilmattua järjestelmän kunnolla.
