Z3 M Roadster Laiha seos tyhjäkäynnillä
  • s14 1990
    • 150
    Onko olemassa säätö keinoa kun seos on todella laihalla tyhjäkäynnillä? (pakokaasu arvot: Happi 2.0-9.0 lambda 1.223-1.745)
    Mikä helvetti mättää kun kierroksilla kaikki on OK mut tyhjäkäynnillä näyttäs niinkuin putki vuotais vitusti ja seos olis helvetin laihalla. Putki on kumminkin aivan ehjä.
    Olisko joku venttiilinvälys juttu tai¨pakokaasun takaisinkierrätys hommeli vai...???????????????????????????????????????????? ??????????????????????
  • bigblock
    • 160
    • iisalmi
    onko tossa z3 M mallissa ilmapumppu,jos on ni se sotkee arvoja.olikos HC kohdallaan vai heittikö se?
    • Hemi
      • 18880
      Kyllä tuo putkivuodolta VAHVASTI kuitenkin näyttää. Siellä ei tarvitse todellakaan olla kuin nuppineulan mentävä reikä ja happi+Lambda on juuri tyhjäkäynnillä kuvatun kaltainen??? Muissa tapauksissa myös kovempien kierrosten happi/lambdan pitäisi olla korkealla?
      • Lanttu
        • 1643
        Jos autossasi on pakoputkisto kahdella rinnakkaisella ulostulolla, tuohon auttaa se, että pakokaasuanalysaattorin anturi laitetaan toiseen rööriin ja hanska tms. tilkkeeksi sekä toinen pakoputken pää tukitaan kokonaan vaikkapa hanskaparin toisella yksilöllä. Nimimerkillä: kokemusta on ja auttaa.
