Z-sarja torialue
  • Remotion
    • Mar 2003
    • 15405
    • Ajamisen Iloa
    Z-sarja torialue
    Postatkaa tähän topikkiin mikäli olet luopumassa tai hankkimassa Z-sarjan auton osaa, tarvikkeita, yms.
    Ei keskustelua eikä ilmoitusten nostoja.
    Pelkästään asiallisia ilmoituksia mitä on myymässä tai antamassa tai mitä on vailla. Sijaintitiedot ja hintaluokka olisi hyvä mainita, näissä voi käyttää forumin myyntialueen ohjeistusta hyväksi.
    Z3 coupé individual
    E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
  • HeikkiB
    • Nov 2010
    • 96
    Ac Schnitzer typ3 8.5x19" 5x120 ET43 Vantaa, Ilola
    Olleet E85 alla. Ei kumeja.
    http://s1370.photobucket.com/user/ho...kiBee/library/
    1100€
    Heikki O4041OO775
    heikki.barsk(@)autourheilu.fi
    • Robi
      • 7606
      AC Schnitzer jouset E85 Z4 3.0 madallusjouset ylimääräisenä. 30/30 madallus. Uudenveroiset.
      ( MYYTY )
      Current
      E61 530d
      E39 530d
      E39 520iA
      E46 330xd
      E28 528i
      • Ozie
        • 98
        Myynnissä E85 2.2 2004 original jouset. Ajettu 77 000km ennen kun vaihtui madallusjousiin.
        Hinta: 50 € ja nouto Espoosta
        • ripatsu
          • Jul 2012
          • 144
          • Suomi Finland
          Kaikenlaista z-sälää (E85) lojuu nurkissa:
          - Originaali piiska-antenni: 10,-
          - Nahkaratti: 30,-
          - Alkuperäinen vahvisimen pidike peräkonttiin (käyttämätön): 10,-
          - Alumiininen (harjattua alumiinia) keskikonsoli (+muoviosia) + valonapin ympärillä oleva alumiininen kehys 89,-
          - Käyttämättömät ja alkuperäiset subwoofer-kehykset (eli ne mihin subbarit tulee kiinni): 35,- (MYYTY)
          - Diskanttikaiuttimet: 10,-
          - Vaihdekepinnuppi (Aut.): 30,- MYYTY
          - Alkuperäinen öljykorkki: 5,-
          Sijainti Helsinki
          Lisäkuvia pyynnöstä
          • Antti O
            • 6964
            • N/A
            Minulta löytyisi E85 Z4 sumuvalot, hieman on hiekkapuhalletut mutta vielä ihan toimivat ja menee leimasta läpi.
            Sanotaan vaikka 10€
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15405
              • Ajamisen Iloa
              Onko kenelläkään Z3 coupen omistajalla halua vaihtaa päittäin pientä säilytyslokeroaan isoon?
              Itsellä olisi musta pitkän mallinen säilytyslokero subbarittomasta coupesta:
              siis tälläinen mutta vain musta:
              ja kiinnostaisi vaihto tälläiseen lyhyempään mustana:
              Esimerkkikuvien laatu nyt on mitä on kun netistä otin mutta kuitenkin, ehdotukset yksityisviestillä.
              Z3 coupé individual
              • Nipsu
                • Apr 2005
                • 202
                Myyty
                • Puksuttaja
                  • Mar 2012
                  • 591
                  • Kirkkonummi
                  Elikkäs myyntiin oman auton molemmat vanhat ajovalo umpiot. Umpiot on hyvässä kunnossa, ei kummempia himmentymiä, kuva kertoo enemmän.
                  tietoa saa lisää privalla, spostilla osoitteesta vertti.pekkanen(at)hotmail.com tai puhelimella O443241293.
                  HP: 230 €
                  E36 325i Sedan -90
                  Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
                  Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
                  Ex. E38 728iA -99
                  Ex. E30 316 -85
                  Ex. E34 530iA Touring V8 -95
                  • Z3M setä
                    • Mar 2012
                    • 76
                    Myydään :
                    Jarrulevyt eteen EBC Turbo Groove – ajettu n. 5000 km, kunto erittäin hyvä – hintapyyntö 80 EUR / pari
                    ( katso : http://www.ebay.de/itm/EBC-VA-Bremss...item53e463e1e6 )
                    vastaa BMW osanumeroita 34112227737 ja 34112227738
                    sopivuus BMW:t mm. :
                    3er E36 M3 3.2 1995/09-1998/02 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
                    3er Cabriolet E36 M3 3.2 1995/10-1999/04 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
                    3er Coupe E36 M3 3.2 1995/10-1999/04 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
                    Z3 E36 M 3.2 2001/06-2003/01 3246 ccm, 239 KW, 325 PS
                    Z3 E36 M 3.2 1997/03-2001/06 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
                    Z3 Coupe E36 M 1998/02-2001/06 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
                    Z3 Coupe E36 M 2001/06-2003/06 3246 ccm, 239 KW, 325 PS
                    mitat :
                    Durchmesser [mm]: 315
                    Bremsscheibendicke [mm]: 28,0
                    Bremsscheibenart: belüftet
                    Lochanzahl: 5
                    Lochkreis-Ø [mm]: 120
                    Höhe [mm]: 52,5
                    Zentrierungsdurchmesser [mm]: 79
                    Innendurchmesser [mm]: 155
                    Bohrung-Ø [mm]: 14,5
                    2: S50B32 koneen (M3, Z3M) rosterinen pakosarja – hp. 200 EUR
                    Taaemman pakosarjan joustopalkeessa pieni reikä, muutoin ehjät ja kolhuttomat, hyvin virtaavat rosterisarjat. Mukaan korjausosa palkeelle.
                    Tämän tiedon mukaan tuo pakosarja sopii ilmeisesti myös muihin 6-koneisiin pulttijakonsa suhteen : http://www.pistonheads.com/gassing/topic.asp?t=1065689
                    "Both types of M3 exhaust, 3.0 and 3.2 will fit the M52 engines. Its best to fit the 3.2 version as it already has the lambda sensor bosses fitted in the correct position, in the manifolds. The 3.0 version has the lambda bosses positioned just before the catalytic converters although its not a big problem it saves time and effort to position the lambda bosses in the correct place."
                    Tämä tieto on siis internetin syövereistä joten takuuta tiedolle ei voi antaa ...
                    3: Z3M täydelliset ja virheettömät korkeussäädettävät H&R etutolpat - hp. 400 EUR/pari
                    Nuo tolpat ovat tälläisestä sarjasta : http://www.turnermotorsport.com/p-36...uspension.aspx
                    Näihin löytyy TUV-laput täältä : http://www.h-r.com/de/produktfinder.html#
                    Kaikista edellämainituista osista löytyy kuvia täältä :
                    https://plus.google.com/photos/11351...CI2ur6af8b_iRg
                    Tavarat Tampereen kupeessa Kangasalla.
                    040-354 8544 iltaisin tai [email protected]
                    PS: Vaihdossa voisin ottaa Z3:n alkuperäiset ja hyväkuntoiset etulamput. Vähän niinkuin tuollaiset kuin tuossa Puksuttajan ilmoituksessa
                    The older I get the faster I was.
                    • Z3M setä
                      • Mar 2012
                      • 76
                      Voisko muuten tästä threadistä tehdä "stickyn" tänne Z-alueeseen ?
                      • migi85
                        • Mar 2015
                        • 8
                        • kaarina
                        Tarjolla olisi e85 alkuperäiset subit ja midit. Myös alkuperäinen vahvistin tulee kaupanpäälle mikäli näin haluaa.
                        Hinta 50e
                        Yht. Privana.
                        Kaarina
                        • Supa
                          • 7597
                          Löytyskö joltain Z3 1.9 ehjää pakoputken takaosaa? Oma ihan siisti ulkoa mutta pitää ikävää pärinää veto päällä.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • HeikkiB
                            • Nov 2010
                            • 96
                            Tänne varmaan saa laittaa myös ostoilmoituksen?
                            E85 etu-umpiot hakusessa. Oli taasen tuo pelkääjän umpio ottanu kosteutta senverran että ballasti paskana.
                            Ei ilmeisesti toissakesäinen irroitus, kuivaus, uudelleen tiivistys onnistunut.
                            Tympäsee..
                            • Nipsu
                              • Apr 2005
                              • 202
                              Myyty
