alustasarjat
  • Puksuttaja
    • Mar 2012
    • 591
    • Kirkkonummi
    No niin tulipas pistettyä nyt sitten se D2 säädettävä alustasarja tilaukseen, jonkinlaista arviota voin laittaa jahka saan alustan alle ja testattua.
    E36 325i Sedan -90
    Triumph Bonneville T100 "Scrambler" -09
    Ex. Z3 Roadster 1.9 -96 Supercharged
    Ex. E38 728iA -99
    Ex. E30 316 -85
    Ex. E34 530iA Touring V8 -95
    • HeikkiB
      • Nov 2010
      • 96
      Onnea Bc:n leimaamiseen. Omani sain läpi, noh puhtaalla tsägällä.. kolmannella kerralla
      • Puksuttaja
        • Mar 2012
        • 591
        • Kirkkonummi
        Nyt on D2 pyörinyt zetan alla semmoiset 3 viikkoa ja voin sanoa olevani tyytyväinen kun säädöt löytyivät kohdalleen. Sopivan jämpti, ei niiaile enää eikä mikään pintakova kivirekikään. Ainoa asia mikä tässä on jäänyt todella vaivaamaan on etupäästä usein kuuluva nitinä/natina , onko kellään muulla ollut vastaavaa natinaa? Tulee siis aivan pienestäkin jousituksen joustosta etupäästä, joskus harvoin koko ääni häviää kokonaan vain tullakseen pian takaisin. Edit: narina tuntuu kuuluvan iskarin yläpäästä
        E36 325i Sedan -90
        Ex. E38 728iA -99
        Ex. E30 316 -85
        • Puksuttaja
          • Mar 2012
          • 591
          • Kirkkonummi
          Ongelma selvitetty se olikin vain konepelti joka narisi.
          E36 325i Sedan -90
          Ex. E38 728iA -99
          Ex. E30 316 -85
          • very heavy
            • Dec 2004
            • 137
            bc-racing alustasarjan saa nyt sitten ihan virallisestikkin rekisteriotteeseen eli on nykyään tyyppihyväksytty ja siten hovikelpoinen,se mistä sen tyyppihyväksyntä lappusen saa on vielä kysymysmerkki..ainakin mulle.
            • Puksuttaja
              • Mar 2012
              • 591
              • Kirkkonummi
              Nostin autoa noin 3 cm ylöspäin talveksi, nyt kun tuo D2 Street säädettävä alustasarja löytyy. Kaikki toimii hyvin paitsi että oikealta takaa kuuluu kolinaa joka kerta kun ajaa pienen töyssyn yli. Isoissa töyssyissä ei ole mitään ongelmaa, eikä moottoritiellä ajettaessa kuulu mitään. Kolina kuuluu parhaiten kun ajaa esim. mukulakivikadulla. Onkos kenelläkään muulla ollut tällaista ongelmaa tai mitään ideaa mikä siellä voisi kolista?
              ps. Otin tänään oikean takarenkaan pois ja yritin selvittää kolinaa, mutta en havainnut mitään normaalista poikkeavaa :l kolina jatkuu vieläkin...
              E36 325i Sedan -90
              Ex. E38 728iA -99
              Ex. E30 316 -85
              • TIKU1
                • May 2011
                • 40
                • Tku
                Onko täällä jollakin faktatietoa? Z3 coupeen menee ilmeisesti E36 compactin alusta bolt-on? Jossain taas mainitaan että perus E36 alusta sopii compactiin? Eli mitkä alustat on Z3 yhteensopivia ja mitkä ei? BC olis tietty helppo,nopeesti saatavilla ja hyvä mutta tekisi mieli kokeilla jotain muuta. Avartaa maailmaa kummasti jos on jotain yhteensopivia alustoja.
                • hartge e46
                  • Aug 2006
                  • 777
                  • e-pohjanmaa
                  Oon siirtäny z3c alustab e36 compactiin ja sopi täydellisesti
                  z3 coupe
                  Pari tojotaa
                  ex.e36 wompatti alpinweissIII
                  ex.e46 titansilber x2
                  ex."//HARTGE E46"
                  • TIKU1
                    • May 2011
                    • 40
                    • Tku
                    Tätä yhteensopivuutta aika paljon kuulutellaankin. Noita compactin alustojakaan ei hirveästi ole tyrkyllä. Se eniten kiinnostaa saako tavan E36 takapäätä sopimaan z3.
                    • Freak
                      • Apr 2003
                      • 2582
                      #25
                      No, saa ja saa, mutta ei se oikein sinne hyvin halua mennä. Jouset nyt menevät paikoilleen joten kuten ja toimivatkin siellä jousina, mutta ilmoitetut pituudet ja jäykkyydet eivät ehkä pidä kutiansa. Iskari on normi e36:ssa aivan liian pitkä z3:een, Compactiin tai e30:iin. Toisten päin kyllä toimii, varsinkin paljon madalletussa e36:ssa. Esim mulla on itsellä takana e36:ssa e30:n Konit.
                      Vanha Uuden liiton mies...
                      • TIKU1
                        • May 2011
                        • 40
                        • Tku
                        #26
                        Okok. Mulla nyt AP:n alusta millä auto jää todella korkeaksi. Jos tolpissa riittä varat niin taidan jättää takaiskarit ja tilata BC racing vaihtojouset taakse. Eteen voisi laittaa normi E36 tolpat laajemilla säädöillä.
