Z3 Hi-Fi kysymys
  • Koukku Z3
    • Oct 2012
    • 36
    Z3 Hi-Fi kysymys
    kertokaa jos joku tietää zetorin kaiuttimien speksejä, pitäisi päivittää uusiin.
    kyseessä on normi tehdas-Hifittely kajarit ja nyt alkavat olla käyttöikänsä päässä.
  • mmh79
    • Oct 2008
    • 1068
    • Vihti
    Jalkatilassa taitaa olla 5.25" koko, kunhan ei osta kovin syvää elementtiä, niin pitäis mahtua:think Ovissa tuumaset diskantit.
    2006 Z4 ///M
    2009 Mercedes W639 111cdi
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Juu 5.25" on jalkatilassa, itse asensin 6.5" elementit. Leikkasin kaiuttimien aukot isommiksi, tein mdf-levystä soviterenkaat, tiivistin soviterenkaan ja pellin raon äänieristysmatolla. Pelti ei ole tasainen, isompi elementti vaatii siksi tuon soviterenkaan. Muoviritilöistä piti puukottaa takapuolelta jäykistemuoveja pois, näin elementti mahtui soviterenkaan kanssa alkuperäisen ritilän alle. Pellin työstöön työkaluksi sitten ehdottomasti aito Dremel (50e) vaijerikaralla. Halppiskopioilla ei tee tässä kohtaa yhtään mitään, vääntö ei yksinkertaisesti riitä.
      Erillissarjan diskantit meni suoraan tai pienellä puukotuksella ovien ritilöihin, ovipahvit pitää irroittaa että ritilät saa irti. Käytin alkuperäisiä johtoja saranasta oveenpäin, soittimelta vahvistimelle vedin uudet johdot.
      • Midas
        • Aug 2012
        • 272
        • Petäjävesi
        Kickpanelit ovat aika vaikea saada soimaan tuossa kunnolla, koska jatkuvat sinne pellin sisään eteenpäin. Vaikka kuinka koittaa äänieristysmatoilla sinne saada tuketta, niin sitten jää taas "kotelotilavuus" pieneksi, eikä silloinkaan oikein kunnolla toimi. Itse tein myös Dls 6,5 tuumaiset sinne orkkispaikoille, mutta varmaan samaan tulokseen pääsee helpommalla noilla viisvarttisilla. Jos kunnolla haluaa tehdä, niin sitten pitäisi leipoa oviin jotkut pahkat, jolloin jonkinmoista midbassoa saattaisi olla jo tarjolla. Omalla kohdalla nostin sitten vaan subin jakoa ylös, mutta silloin valitettavasti subi alkaa paikantumaan...
        Model 3
        Ex X5 40d
        Ex 330d
        Ex Z4m coupé ESS525
        Ex Z3 coupé Vf engineering 309
        • teemu.k
          • Jan 2010
          • 529
          • raahe
          Saattas olla z3:seen valmis hifipaketti myynnissä
          Jos kiinnostaa niin infoa voi kysellä vaikka yv
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Tämä on totta. Yritin aikoinaan etsiä Jehnertin valmistamia Z3 ovipahveihin sopivia midi-koteloita. Tulokset vaan jäi laihoiksi kun valmistus on lopetettu ja harvojen myynnissä olleiden kappaleiden pyynnit olivat todella kovia. Toki tuommoiset näppärä seppä tekee itse lasikuidusta.
            edit. En tiedä muistinko väärin vai mikä mutta nyt noita näyttäis saavan uutena. Aika suolaisen hintaisia vaan ovat:
            • Remotion
              • Mar 2003
              • 15405
              • Ajamisen Iloa
              Omat Jehnertini maksoivat 1100€ 10v sitten. Hintahan on sama mutta todellisuudessa puolet siitä kun indeksikorotuksia inflaatioon ei ole 10v tehty vaan rahamääräisesti on edelleen sama.
              Itseasiassa itselläni on nämä: http://www.jehnert.de/shop/z3-roadst...e-soundsystem/ Eli hinta on tainnut jopa laskea, tosin en muista oliko omalla kuitillani joku vahvari tai muu mukana.
              Ja soi kyllä hyvin eikä rämise yhtään, olen suodattanut 80Hz alaspäin 12db/oct ja subit toistaa tästä alas.
              Jehnertin laadussa ei kyllä ole moitteensijaa. Ja omassani ainakin elementitkin ovat kaikki neodyymimagneetillisia joka enemmän kuin puolittaa elementtien painon, millä on kevyessä autossa ja edestakas liikkuvaan oveen sijoitettuna iso merkitys. En tiedä mitä elementit nykyään ovat, muistaakseni ei ole enää kaikki neodyymisiä.
              Z3 coupé individual
              E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
              • Midas
                • Aug 2012
                • 272
                • Petäjävesi
                Äkkiseltään ei vaikuta pahalta hinnalta ottaa Jehnertiin kajarit mukaan, mikäli ovat neodiymeilla. Elementille voi laskea helposti 100e kpl noilla magneeteilla ja en usko, että noin matalaan tavan magneetit mahtuisikaan. Muotonsa puolesta voisivat olla jopa Rainbow:n tekosia, eli laadukasta kamaa.
                Model 3
                Ex X5 40d
                Ex 330d
                Ex Z4m coupé ESS525
                • Koukku Z3
                  • Oct 2012
                  • 36
                  Eli ovissa tuumaset diskantit.
                  Jalkatilassa 5.25 kajarit
                  Ja penkkien takana neljä(?!?) tuumaset.
                  Vai olenko väärässä?
                  • Supa
                    • 7597
                    Itellä auton mukana tullut tämmöiset Jehnertin paneelit. 4xMid-basso, keskiääni ja diskantti.
                    Soivat nyt pelkällä mankalla. Ei varmaan haittais vahvari kaveriks mutta tila aika kortilla mihin moisen asentaa kun en halua pistää konttia pienentämään entisestään.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
