Rättikatto Z4
  • sellumies
    • Feb 2017
    • 38
    • Kotka
    Rättikatto Z4
    Rättikatto Z4 vm.2003 ei toimi, se kuuluisa vika. Mutta mulla ei tapahdu mitään, kun napista painaa. Ei lukitus salvat aukea, ei lasit laskeudu, ainoastaan se napin vieressä oleva valo syttyy siksi aikaa kun napista painaa. Muilla ilmeisesti kaikilla moottorivikaisilla (ruoste) salvat avautuneet ja lasit laskeutuneet, siksi uusi viesti aloitus. Nyt en löytänyt mitään vastaavaa.
    Syksyllä kaikki toimi normaalisti, ajettu koko talvi ja nyt testatessa ei mitään tosiaan tapahdu.
    Mikäli joku tietää vian tai arvaa sujuvasti mikä voisi olla, olisin kiitollinen. Muuten pitää käydä luetuttamassa vika koodit, jos sieltä löytyisi jotain.
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Kokeillaa ajaa sitä tietokoneella
    • sellumies
      • Feb 2017
      • 38
      • Kotka
      Se vois olla parasta, että katotaan vikakoodit.
      • Aanold
        • May 2015
        • 90
        Mulla talven jälkeen vilkutti oranssia eikä tapahtunut mitään. Pari päivää se yski, sen jälkeen alkoi toimia. Avasin takaluukun ja rämpläsin niitä katon vipuja pariin otteeseen edes-takaisin, se riitti. Testaa sitä.
        • sellumies
          • Feb 2017
          • 38
          • Kotka
          Kiitos vinkistä, pitää koittaa rassata. Ja kiitos Dunkylle taas kerran airbag valon kuittaamisesta ja katon vika selvityksestä. Ei vikakoodeja, kaikki tietokoneet vastasivat ja ilmoittivat kaiken olevan OK. Voihan ne lukitus haat olla tietysti mekaanisesti jumissa, odotan siis hieman parempaa keliä ja rassaan toivottavasti katon liikkeelle.
          • Antti O
            • 6964
            • N/A
            Onko takakontin luukku varmasti kunnolla kiinni?
            • Dunky
              • 4927
              • Kotka
              Oli joo...
              • sellumies
                • Feb 2017
                • 38
                • Kotka
                No nyt olisi vähän tutkittu ja ensimmäinen vika kohde löytyi paksista, se rimpula mikrokytkin joka tunnistaa onko se katon suojalevy ala vai ylä tasolla, sen mikrokytkimen pelti painike oli löysä ja irti. Sijaitsee keskellä autoa paksin yläreunassa sen suojalevyn takana ja on parilla ruuvilla kiinni muovisessa ohjurissa. Eli nyt lukitus haat aukeavat ja ikkunat laskeutuvat kun kattoa yrittää avata painikkeella.
                Mutta sitten vika kakkoseen, taitaa katon moottori olla saanut vettä ja ruostunut kun ei muuta tapahdu ja moottori ei pidä mitään ääntä. Jatkan taas myöhemmin kun katto asia on saatu kuntoon.
                • sellumies
                  • Feb 2017
                  • 38
                  • Kotka
                  Katon moottori tosiaan on ruostunut jumiin. Yritän herkistellä mutta etsin uutta moottoria. On vaihdettu ainakin kerran aikaisemmin.
                  Mitähän öljyä pitäisi lisätä järjestelmään, käykö perus hydrauliöljy vai onko jotain erikoisempaa?
                  Jos jollakin on moottori tai tietää mistä kannattaa tilata vois laittaa viestiä.
                  Ja sillä shipkillerin ohjeella tämmönen kädetönkin pystyy suorittamaan ton moottorin vaihdon.
                  • sellumies
                    • Feb 2017
                    • 38
                    • Kotka
                    No auto tuli kuntoon. Liuottelin vanhaa moottoria ja purku/ puhdistus niin se lähti sillä toimimaan. Se peltien teippaus on tosiaan tärkeetä, ettei maalipinta naarmutu ja kaksi on hyvä olla nostamassa kattoa pois ja paikalleen laittaessa.
                    Loppujen lopuksi aika helppo projekti, ajattelin ensin pahemmaksi.
                    • w1ll3m
                      • Feb 2018
                      • 2
                      Mistähän mahtaa päästä lisäämään tuota öljyä siihen järjestelmään? Ja saisko linkki mistä löytää tuon shipkillerin ohjeen?
                      • Kaasuttaja
                        • 210
                        • Rajalla
                        Siinä moottorin päällä olevassa muovisäiliössä on täyttöaukko. Ruuvi auki ja lääkeruiskulla soppaa sisään. Kuukleen kun laittaa hakusanaksi bmw z4 roof oil, niin löytyy kaikki tiedot.
                        Öljyksi laitoin Motonetistä Comma MVCHF ohjaustehostinöljyä
                        Pitää olla veekasi
                        • sellumies
                          • Feb 2017
                          • 38
                          • Kotka
                          Mullahan oli katto irti autosta, joten oli helppo lisätä oljyä, kun ne öljyt lorahtivat lattialle, kun purkasin sen moottori systeemin. Ihan perus hydrauli öljyä laitoin ja hyvin on toiminut.
