BMW Z4 E89 "haasteita"
  • jantinoj
    • Aug 2011
    • 3
    Moi,
    pari kysymystä asioita varmaan paremmin tunteville
    Eli minulla on vm. 2010 oleva Z4. Auto on nyt ollut pari vuotta "varikolla", ja tänään otin vasta pitkästä aikaa ajoon. Auto huollettiin ja katsastettiin paikallisella "vähän" BMW:ta halvemmalla huollolla
    Auton akku oli hyytynyt talven aikana (ei yllätys), mutta nyt siihen vaihdettiin uusi akku ja kaikki sinäänsä hyvin.
    Mutta pari pikkuprobleemaa on. Ajattelin kysyä tietäjiltä, ennenkuin menen paikallisen virallisen BMW-huollon naurettavaksi/ryöstämäksi
    Eli:
    - iDrive ei toimi. Navi ja parkkitutkat toimii kyllä, mutta iDrive ei "herää".
    - Navin kartat? Ovat toki vanhoja jo, ja BMW "pienellä" hinnalla ne varmaan päivittäisi, mutta sitä kautta en aio mennä. Ainakin Audiin löytyy netistä karttapäivityksiä free of charge, mutta mikä on tilanne Bemun kohdalla?
    Vinkeistä, ohjeista ja varsinkin avusta tarjoan pk-seudulla mielelläni bisset tai parikin. Vissyäkin saa ottaa, jos olut ei maistu
    Thanks,
    Jarrmo
  • AnttiJuhani
    • Nov 2010
    • 2056
    • Kittilä
    Originally posted by jantinoj View Post
    Moi,
    Eli:
    Thanks,
    Jarrmo
    Mulla saattaa vielä olla 2017 kartat tallessa. Täytyypä tarkistaa. Laita yksityisviestiä jos minusta ei kuulu.
    • jantinoj
      • Aug 2011
      • 3
      Moi, voihan noi kiinnostaa Koska ehdit palaamaan asiaan?
      Voidaan pistää yv:t, jos vielä jaksat auttaa kaveria "pulassa"
      • AnttiJuhani
        • Nov 2010
        • 2056
        • Kittilä
        En ikävä kyllä löytänyt levyä enää.
        • hcaape
          • Nov 2009
          • 837
          • hyvinkää
          nm böntti voi auttaa
          sDrive23i A E89 Roadster -10
          ex E92 325i -09
          ex E65 735i -02
          ex E38 730d -98 ;(
          • jantinoj
            • Aug 2011
            • 3
            Kiitos tiedosta, otin jo yhteyttä
            • Krampus
              • Nov 2017
              • 390
              • Keski-Suomi
              Uusi täällä foorumilla ja sama ongelma kuin jantinoj:lla eli vanhat navin kartat koneessa. Saiko Jantinoj navin päivitettyä? Päivittyykö firmware samalla kun kartat päivittyy? Tikulla asennettavia navikarttoja+koodi saisi 45€ netin syövereistä. Onko levyllä sama systeemi? Eka BMW niin ei hirveästi noista vielä tiedä :think.
              F39 X2 Xdrive20D, käyttis
              • miyli
                • Dec 2008
                • 2094
                • Naantali
                Jos navissa alkuperäinen firmis ei pysty tikusta päivittään karttoja ennen uudenpaa versiota.
                Itse päivitin naviin uuden firmiksen JW Servicessä ja tilasin ebaystä navi
                koodin ja torrentista kartta jonka laitoin tikulle. Sitten vaan tikusta päivitykset sisään naville.
                Käyttis: BMW IX3 G08 Lci Mineral Weiss Metallic
                Harraste: BMW Z4 G29 M-Sport Alpinweiss 3 "with all equipment"
                Talviprojekti: BMW E91 330ix "manual"
                Ex: BMW e92 335iA 600hv/719nm
                1/4 maili 11.8 / 205 km/h
                0-200km/h 11.40s
                100-200km/h 6,00s
                Exät: 19 kpl BMW, 17 kpl muita mielenhäiriöitä ja 6 kpl prätkää
                • Laku
                  • 17575
                  Tarvitaanko kartanpäivitykseen joku navikoodi?
                  • miyli
                    • Dec 2008
                    • 2094
                    • Naantali
                    Ei tarvita, vaan tarkoitin tuolla sitä ostettua aktivointikoodia naviin minkä syötetään kun päivitetään karttoja.
                    0-200km/h 11.40s
                    100-200km/h 6,00s
                    • j-a
                      • Jul 2005
                      • 1522
                      • PohojosPohojammaa
                      Sen karttapäivityksen FSC-koodin (FreiSchaltungsCode) laskemiseen löytyy myös netistä softia, mutta homma on toki äkkinäiselle hieman työläs ja vaatii yhteyden OBD-portin kautta autoon. En osaa sanoa onko E:ssä jotain lisämutkia, mutta äffäläisissä ainakin onnistuu noin. Joka tapauksessa, jos haluaa homman helposti ja nopeasti, eikä nysvätä tuntikausia itse, niin varmaan viisainta ottaa Bönttiin yhteys.
                      Parit näitä ja parit muita, ei sähkövispilöitä
                      Ylimääräisenä tarjolla:
                      E36-osia, audiovahvistinta, ohjainboksia, solenoidia ja muuta roinaa
                      F25 / F26 sporttiratti, nahkaa, uudenveroinen, 150€
                      • Krampus
                        • Nov 2017
                        • 390
                        • Keski-Suomi
                        Rengaspaineanturit?
                        Uusia renkaita/vanteita zetaan etsimässä ja vanhat meinasin heittää suohon. Onko noissa vanhoissa renkaissa paineanturit? Tai voiko jostain ylesesti päätellä, että renkaassa on anturi paikallaan ilman, että kumia ottaa pois?
                        Kiitos.
