Z4 E85/E89 hifipäivitykset
  • Kimmo-R
    • Nov 2010
    • 400
    Onkos porukka päivitellyt rokkikoneita? Jos tähän vähän kerättäisiin tietoutta. Hifioptiothan näissä menee samaan tyyliin kun muissakin malleissa, eli perusaudio jossa kajareita soitetaan mankan tehoilla, HiFi jossa erillinen vahvistin ja Top HiFi/pro/L7 jossa järeämpi pääte surroundilla ja paljon kajareita.
    Tähän mennessä olen E85 Top HiFiin päässyt vaihtamaan GZ erillissarjan samalla ovet vaimentaen, joka oli muuten suoraviivainen homma paitsi diskantit piti kuumaliimalla asentaa.
    Toisena vähän isompana hommana päivitin E89 etupään kajarit + takaseinän bassot, josta löytyy juttua: LINKKI
    Hifejä bemmeihin ym. tuunaamista. xHP dealer.
    --Audiokit.fi--
    BMW autohifi ryhmä Facebookissa.
    BMW i4 M50 Supercharged -23
    BMW i3 60Ah -14
  • Krampus
    • Nov 2017
    • 398
    • Keski-Suomi
    Auto E89 ja S677A HiFi system Professional DSP systeemi autossa.
    Kajaripäivitystä olen tekemässä tekemässä. Onko 4" ovi midbasso sama kajari, mitä on kojelaudalla edessä, penkin selkänojan sivulla ja takana keskellä? Eli 6 kpl midbassoja ja 6kpl diskantteja?
    Ground Zero GZCS 100BMW-C varmaan käy, mitta mitä eroa on Ground Zero GZCS 100BMW-SQ+C kuin hinta?
    Olisiko jollain suositella jotain hinta-laatusuhteelta parasta settiä?
    diskantit/midbassot,kickbassot ja wooferit?
    Kerralla ei kukkaro varmaan kestä kaikkia vaihtaa, mutta pikkukokonaisuus kerralla. Missä järjestyksessä kannattaa tehdä, että saa eniten irti päivityksestä?
    Omassa F31 on Harman-kardon popit ja penkin alus bassot päivitetty Ground Zero GZCS 200BMW-SW4 subeilla. Tuon laatuinen äänentoisto kombo on itselle riittävä. On huomattavasti parempi, mitä Zetan alkuperäinen setti.
    G26 i4 M50, käyttis
    • jani
      • 5253
      Äkkivilkaisulla molemmissa sarjoissa on todella köykäset jakosuotimet hintaan nähden. Yleensä tuossa hintaluokassa on jo muutakin tavaraa jakosuotimissa kuin kela ja konkka.
      Itse lähtisin katsomaan esim: https://www.audiokit.fi/tuote/audiok...kaiutinpaketti.
      Mulla on E90ssa Rainbow erillissarja ja soi kyllä todella hienosti. Uskaltaa suositella.
      K40 K1200s sondermodell
      • Krampus
        • Nov 2017
        • 398
        • Keski-Suomi
        Subit on 2ohm eli ei ole sopiva.
        G26 i4 M50, käyttis
        • Kimmo-R
          • Nov 2010
          • 400
          SQ mallissa on uudet silkkikalottidiskantit ja mielestäni parasta mitä tarjolla. Lisäksi mukana tulee jakosuotimet jotka kytketään bassoille ja sisältää yli- ja alipäästöt eli siis myös ovikajareille, mutta nämä hyödyttää vaan jos perusauto perusaudiolla. Jakareissa on ihan vastaavat komponentit kun muissakin. Eivät vaan ole koteloitu joka itse asiassa helpottaa asennusta. Ja C versio tosiaan E85/89 sopivat ja joka nurkassa sama midi.
          --Audiokit.fi--
          BMW i3 60Ah -14
          • Krampus
            • Nov 2017
            • 398
            • Keski-Suomi
            Hommasin lopulta tuon SQ-mallin. Ollut hyllyssä yli neljä kuukautta odottamassa asennusta, koska auto ollut muuten levällään koko talven uusien turbojen ja muiden virityksien takia. Jalkatila bassojen paikalle hommasin Ground Zeron GZCK 165XSPL. Jonkinlaiset sovite/korotusrinkulat tarvii hankkia. Onkohan olemassa "tehdastekoisia" soviterinkuloita? Pitäisi mahtua paikalleen. Selkäbassot vaihtuu vielä kun aika jättää F31:n, koska siihen asensin Ground Zero GZCS 200BMW-SW4 subit. Menee Harmanin alkuperäiset bassot takaisin siihen. Saa nähdä miten soi :think
            G26 i4 M50, käyttis
            • Krampus
              • Nov 2017
              • 398
              • Keski-Suomi
              Vertailukuvia alkuperäisen S677A kickbasson ja GZCK 165XSPL välillä. Kajarit soi kivasti alkuperäiseen verrattuna.
              STP gold eristysmattoa laitoin ympäriinsä "koteloihin" sen minkä sai. Kotelon syvyyden kanssa ei ollut ongelmaa.
              G26 i4 M50, käyttis
