Ajovalojen korkeus
  • hezu
    • Aug 2007
    • 64
    Ajovalojen korkeus
    Mulla on umpiot juuri vaihdettu z4:ään. Xenonit. Ajelin tuossa Kuusamosta Helsinkiin ja rupesin ihmettelemään, kun moni auto vilautteli pitkiä. En löytänyt mitään vikaa valoista, mut voisko olla, et suuntaus on pielessä? Eiks noissa ole joku vipu, jolla voi säätää valot brittiasentoon? Saisko tota jotenki tarkistettua?
    Exät:
    1975 BMW 1502 E114
    2008 BMW Z4 Coupe E86
    Nykyiset:
    2007 BMW M Coupe E86
    2021 BMW X5 45e G05
    Kai sä suuntasit ne valot asennuksen jälkeen? Muuten voivat näyttää ihan mihin sattuu. Tarkista nyt hämärällä se valokuvio ja suuntaus vaikka seinää vasten.
    • Pekuz4
      • May 2017
      • 6
      • Länsi
      Mikähän mahtaa olla vikana kun xenonit (lyhyetvalot siis) näyttää aivan liian alas, käynnistäessä kyllä tekee sen ylös/alas liikkeen mutta jää näyttämään ihan alas. Mistä korkeus säätö tehdään?
      • Risto113
        • 1203
        • GrassLake
        Tekee sen "moottorinherkitstelyliikkeen" vaikka anturit näyttäisi ihan puuta heinää.
        Sulla on nyt vika edessä tai takana korkeusanturissa.
        Pieni muovinen pallonivelpäinen tanko tukivarressa, joka on kiinni mittaavassa potikassa (anturilaatikko).
        Jos anturissa epä-uskottava asento, laittaa varmuudeksi valot ala-asentoon ettei häikäise.
        Usein pallonivel vaan irti.
        Jos ei ole halkipoikki mikään, laita rasvaa pallon poteroon ja takas.
        Ei ole haitaksi rasvata kaikki pallopäät molemmissa päissä autoa.
        Älä säädä perusasentoa, ainakaan ennen kuin anturit toimii!
        • Pekuz4
          • May 2017
          • 6
          • Länsi
          Kiitoksia! Juu vika löytyi, siitä etutukivarren asento tunnistimesta oli se muovinnen vipu poikki. Tuskin pelkkää vipua myydään vaan täytyy ostaa koko anturi uutta
          • TMB
            • Apr 2014
            • 124
            Hondaan noita on paljon askarreltu kierretangosta ja irtopalloista. Onnaisko Bemariin samalla lailla vai onko kiinnitys joku eksoottisempi.
