Apukuskin ovi takalukossa - miten ovea auki?
  • beetraham
    • Feb 2008
    • 16
    Morjeens,
    Viime syksynä tilanne päälle, jossa (E85, -05) apukuskin ovi alkoi tekemään aika ajoin temppujansa jättäytymällä kiinni lukkonapin edestakaisin pomppimisen kera keskuslukituksella tehtyjen avausyritysten yhteydessä.
    Vika toistui aika ajoin, kunnes lopulta jättäytyi kiinni _pysyvästi_ ("hei, me saatiin se kii!").
    Kysymys: - miten tuo takalukkoon mennyt apukuskin ovi on kätevimmin avattavissa? Onko ovi avattavissa apukuskin oven paneloinnin aukipurkamisella ilman, että korin osille tarvitsi tehdä mitään pysyvää mekaanista damagea?
    Merkkihuollosta eivät osanneet sanoa mitä apukuskin oven takalukosta avaamiseen kuluu aikaa - he eivät myöskään osanneet sanoa, joutuuko toimenpiteen yhteydessä tekemään fyysisiä muutoksia koriin.
    Mahdolliset toimenpiteen aiheuttamat muutokset zetorin koriin kestän miehen lailla, mutta se ettei merkihuollon asiantuntemus kata sitovaa työmääräarviota oven takalukosta aukisaamiseksi koettelee rehdisti sanottuna mielentyyneyttäni - so. tietyssä kohtaa tulee edullisemmaksi ostaa uusi ovi - ja sinne saakka en tahdo mennä, sillä vieroksun uusia ovia
    Q :: "Jaa - on sitten Panzer'sta telaketju mennyt poikki? No, paljos siihen menee aikaa, jos vaihdat?"
    A :: "Nooooooh, äläs ny hoppuile. Se vähän riippuu."
    E70 X5 4.8i [-07]
    E85 Z4 3.0i [-05]
  • beetraham
    • Feb 2008
    • 16
    Tähän päivityksenä: - merkkihuollon ammattilaisille suoraviivainen homma remppana aikaan 2h. Ei tarvetta vaihtotyön aikaiseen korin rakenteellisiin muutoksiin.
    E70 X5 4.8i [-07]
    E85 Z4 3.0i [-05]
    • Mosse
      • Mar 2008
      • 60
      Joo siellä on lukkolaite menny paskaksi. Ovea et saa enää auki, jos saat niin älä laita enää kiinni vaan vaihda lukkolaite.
      Lukkolaitteen saa kyllä irti seuraavasti. Ovipahvi irti jonka jälkeen dremelillä lukkolaite murtaa rikki ja laittaa uusi tilalle. Ei tarvitse rikkoa mitään korin osia eikä oveen tarvitse porata reikiä. Ovipahvinkin saa irti vaikka ovi on kiinni. Kai sen 2h saa tehtyä, jos tietää mitä tekee.
      • KartsaKartsa
        • Aug 2020
        • 4
        • Kirkkonummi
        samantyyppisesta asiasta kirjailin untuvikkona toiseen osioon, tässä sama tänne: Kaipailisin neuvoja ja suosituksia nyt ja tulevaisuuteen - ostin kauan haaveilemani Z4 vm 2004 pelkästään rakkaudesta ja olen itse täysin untuvikko näihin korjausasioihin liittyen, siksi siis tulin tänne huutelemaan apuja - naisille kun ei jostain syystä nämä autonrassaukset ole sitä perussettiä, mutta nyt on hyvä alottaa kun on auto jota voi korjata muutakin kuin koodinpätkiä syöttämällä. Akuuttina ongelmana nyt siis lukitus - ehdin preparoida jo toisen avaimen auki, josko akku olisi loppu mutta kun ongelma laajeni niin ajattelin ettei sittenkään ole siitä. Apukuskin ovi siis ei enää aukea edes kahvasta, sisältä eikä ulkoa. Sisältä kahvasta avattaessa lukitusnappi nousee mutta palautuu takaisin alas kun kahvan päästää irti. Samassa lukossa on nyt myös bensatankin kansi ja katto. Siispä mitä teen, mihin vien ettei tarvitse lähteä arvuuttelemaan minnekään urpokorjaamolle. Itse en siiis osaa muuta kuin ensitöikseni opettelin avaamaan avaimen sen akun vaihtamiseksi, kun aluksi epäilin sen loppumista ennen kuin ongelma laajeni.
        • Akimbo
          • Sep 2017
          • 10
          • Lempäälä
          Morjesta, saitko tähän jo selkeyttä? Onko ollut muita lukitukseen liittyviä ongelmia? Epäilen, että vikana voisi olla GM5 moduuli ja siinä pari lukitukseen liittyvää relettä. Kerron lisää omaa kokemusta jos vika vielä kiusaa.
