E89 Z4 katon avaus avaimesta.
  • Diodi
    • Apr 2013
    • 66
    Elikkä title. Ostin auton tuossa paripäivää sitten ja silloin kokeilin että katto aukeaa kyllä avaimestakin mutta nyt en saa sitä enään toimimaan?
    Ajattelin ensin että akussa vika vanha akku ja olihan se akku ihan kaput.
    Mutta nyt on akku vaihdettu eikä toimi vieläkään:think
    Toinen kyssäri samaan:kuka osaisi sepätä mulle tuohon vakkarin?
    Auto siis vm09 23i
    E89 Z4 23i
    Ex E60 525i "m-sport"
    Ex e46 330d msport facelift
    Ex e60 520i
    +kymmenisen kpl muun merkkisiä kippoja..
  • Diodi
    • Apr 2013
    • 66
    Vastaampa itselleni jos joku muu saisi tästä joskus apua.
    Elikkä seuraavaksi epäilin avaimen akkua ja googlailin että avainta voisi ladata hammasharjan laturilla.
    Eli avain yöksi hammasharjan laturin päälle ja aamulla kokeilin, sehän toimi 😎
    Nyt vain haluaisin tietää jonkun luotettavamman tavan ladata noita avaimia🤔
    E89 Z4 23i
    Ex e60 520i
    • TMB
      • Apr 2014
      • 124
      Luulin että tuo katon avaaminen etänä vaatisi comfort accessin, jolloin avaimessa olisi paristot, mutta ei vissiinkään.
      Eikös avaimen pitäisi latautua kun se on autossa virtalukossa. Eli ei muuta kuin ajelemaan, niin kestää avain latingissa.
      • Diodi
        • Apr 2013
        • 66
        Ei vaadi, kaikissa E89 toimii avaus avaimesta, sulkeminen taas vaatii comfort accessin
        Joo niin sen pitäisi, auto oli vain seissyt liikkeessä vuodenpäivät niin ei ole avain ja auto nähneet toisiaan hetkeen.
        Aika paljon tulee tätä pätkä ajoa tässä niin ei kerkeä avain kauaa olla paikallaan.
        Toimisikohan kännykän langaton laturi:think nehän ei paljoa maksa
        E89 Z4 23i
        Ex e60 520i
        • TMB
          • Apr 2014
          • 124
          Induktiollahan ne kännykätkin lataa, mutta ainakin QI-standardin mukaan latauslaitteessa ja ladattavassa laitteessa on jotakin kommunikaatiorautaa mukana. Voi olla että alusta kieltäytyy toimimasta kun avain ei juttele sille
          Muutama kierros käämilamkaa avaimen ympäri ja vaihtovirtalähde - DIY henkeen
          • Diodi
            • Apr 2013
            • 66
            Joo ja voi olla kyllä liian tehokaskin tuo ja särkeä jotakin avaimesta�� kumma ettei löydy mistään ohjetta että olisi joku itse askarrellut laturia noille.
            En voi olla ainut joka ei halua maksaa 250€ uudesta avaimesta jos akku tyhjenee��
            Ja ilmeisesti lataa autossakin vain auton ollessa käynnissä niin ei voi sinnekkään yöksi jättää jos ei halua käyntiin jättää autoa..
            E89 Z4 23i
            Ex e60 520i
            • TMB
              • Apr 2014
              • 124
              Jos se on internetissä, niin sen on pakko olla totta. Tän mukaan kännykän latausalusta toimisi.
              If you own an E, 5, or 7 series BMW, your key probably has some sort of rechargeable battery. You may see a service message on the dashboard of your car indicating that the battery is low, or you might notice that the buttons on the fob...
              • Diodi
                • Apr 2013
                • 66
                Joo törmäsin ittekkin tuohon mutta ei vaikuta kaikkein luotettavimmalta lähteeltä 🤔
                E89 Z4 23i
                Ex e60 520i
                • Krampus
                  • Nov 2017
                  • 398
                  • Keski-Suomi
                  Hyvä tietää, että saa avaimesta auki. Luulin, että pitää asentaa älyttömän kallis lisälaite, että saa avaimesta auki katon vaikka comfort access löytyy omasta.
                  G26 i4 M50, käyttis
                  • Diodi
                    • Apr 2013
                    • 66
                    Käsitin ainakin itse että CAlla saisi jo kiinnikkin? Mutta auki tosiaan ainakin saa kaikissa e89.
                    E89 Z4 23i
                    Ex e60 520i
                    • hencca89
                      • Sep 2011
                      • 619
                      • ikaalinen
                      Saanut auki jo e85 lähtien.
                      BMW E91 320
                      MB W108 280SE
                      SUZUKI GSX-R
                      BMW K100 "cafe"
