Z3 e36 (1997) + ADS / INPA/EDIABAS & kaapeli (?)
  • abiressu
    • Dec 2020
    • 4
    • Rajamäki
    moikka,
    Z3 1997 e36 : ssa ABS:n kanssa ongelmia. Moduliin pääsisi ADS:n avulla konehuoneesta INPA/EDIABAS ohjelmalla, mutta:
    - netistä saatavien ohjelmien mukana pääsääntöisesti EDIABAS 7.x , josta olisi ADS tuki riisuttu (!) eli pitäisi löytää "vanhaa" softaa
    - pääsääntöisesti kaikki netissä olevat latauslinkin = error 404 eli sivut tai linkit poistuneet jo aikaa sitten (2007-2015 juttuja pääsääntöisesti)
    - ADS kaapeli ? (com porttiin) monta mallia valmiina ja DIY kytkentää löytyy, mikä oikeasti toimii, kokemuksia ?
    täähän varattuna kone on vanha compaq nx9000, jossa HW com portti + winXP +SP2
    -> elikkä vinkkelä/linkkejä mistä saisi VANHAA softaa 2005-2015 alajta winXP koneeseen ja toimii e36 + ADS (?)
    muutenkin jos on kokemusta ABS yms. modulein diagnostiikasta, koodaamisesta/vaihtamisesta Z3/e36 malleihin ennen vuotta 1998 vinkit otetaan mielellään vastaan.
  • JiiVee92
    • Mar 2017
    • 893
    • Kouvola/Myllykoski
    Tuo toimii, ja ostamisen jälkeen ainakin itse sain linkit riittävän vanhoihin ohjelmiin, missä on ads tuki.
    NYT: E61 530xd -08 käyttis
    • abiressu
      • Dec 2020
      • 4
      • Rajamäki
      m,
      kiitti vinkistä. tilastin tuon kapineen ja sain sen tänään. ei kylläkään tullut mitään linkkejä / ohjeita mukana eikä senpuoleen s-postillakaan...
      saitko linkit missä formaatissa (?)
      t:eko
      • JiiVee92
        • Mar 2017
        • 893
        Muistaakseni oli johonkin myyjän omaan latauspalvelimeen kertakäyttöinen linkki. Kannattaa kysäistä myyjältä, että onnistuisiko. Jos ei sieltä kautta onnistu niin voin uppia oman paketin onedriveen ja laittaa privaan latauslinkin siihen.
        • abiressu
          • Dec 2020
          • 4
          • Rajamäki
          aikaa mennyt hieman edellisestä (kaikenlaista "taistelua" INPA softan asennusten ja katsastukseen laittamisen kanssa), mutta
          laitoin s-postilla myyjälle viestiä ja sain linkin:
          ....../index.php/s/qxGmMnRo7KgJ4d3
          jossa oli seuraavanlaiset tiedostot :
          -clip-
          DCAN_ab_BJ_1996.rar
          144.9 MB 2 years ago
          EA80X_ADS_OBD.zip
          451.5 MB 2 years ago
          USBADS_EDIABAS_Installation.rar
          257.7 MB 2 years ago
          VAG_KKL-Treiber.zip
          17.2 MB 2 years ago
          4 files 871.3 MB
          -clip-
          En kuitenkaan saanut noita toimimaan XP koneessa ko. kaapelin kanssa. Olisiko jotain toista pakettia/tiedostoja (?) , olisin halukas koettamaan jos löytyy "toista tiedostopakettia".
          t:esko
          • JiiVee92
            • Mar 2017
            • 893
            Ei vaan saa yhteyttä mihinkään? Vai mitenkä ei toimi?
            Onhan ediabas.ini tiedostossa interfacena ads?
