Z3 katto ongelma
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    Z3 katto ongelma
    Terve, katon kanssa ongelmaa että ei toimi napista,mutta releistä suoraan pelaa, mitattu että nappi antaa signaalin moottorille, onko tuossa mitään mikrokytkimiä?
    Toinen on että katto nousee alhaalta ylös, mutta ei laskeudu päältä pois kun vähän ja sit todella todella hiljaa välillä ja välillä ei ollenkaan, nesteet on siinä säiliön ympyrän pisteen kohdalla ehkä ihan hiukan alapuolelle.
    Edit: kaikki kunnossa, kun lukee eka ohjekirjan niin osaa käyttääkkin.
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
