Z3 airbagin varoitusvalo
  • Herbert
    • 75
    Airbagin varoitusvalo palaa, maksanko laakkoselle vai tietääkö joku missä vika voisi olla???
  • asvirkku
    • 514
    • Bern
    Oletko pessyt moottorin? Anturin liitin (oranssit laatikot lokarin päällä, en tiijä onko Zetassa) on voinut ottaa kosteutta.
    Bägivirhe on siitä perseestä, että se jää päälle, eli on pakko käydä laakosella tai muualla jossa voi vikamuistin nollata. Ei auta akun irrotus.
    Samalla ne näkee mikä anturi sen on laukassu --> osataan kuivata oikea liitin.
    Tuskin se paskaksi on mennyt.
    Bägi ei väittämien mukaan muuten toimi silloin kun kys. vika on päällä...
    T: Antti
    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
    • Herbert
      • 75
      En ole pessyt konetta tai mitään vastaavaa, se vaan rupesi yhtäkkiä palamaan, pitää kai ajaa se laakkoselle, kun tulee kevät ja aika ajaa se ulos tallista... Siis se valo syttyi jo syksyllä, ajattelin että ehkä se sammuis talven aikana tallissa, eipä ole sammunut..
      • Hemi
        • 18880
        Ei poistu bemarissa itsellään ei... vaan pitää käydä sammuttamassa/nollaamassa vikamuisti jolloin järjestelmä lataututuu aktiiviseksi. Jos valo palaa niin 100% varmuudella ei bagit laukea, sanoi kuka tai mikä mitä tahansa.
        • TINTTI
          • 404
          • ...kuvan kaunis Koivuhaka
          ...mutta vika on aikasta yleisesti ainakin 300srj joko apparin penkin tunnistematossa tai sen piuhasarjassa. Molemmat maksaa sen n. 100€ tsibale plus työt...
          420dxA/f36/GrandCoupe/Business M Sport/~190hp/400nm
          ex523iA/f10/sedan/business/161tkm/~200hp/270nm
          ex320iA/e93/cabrio/Business/118tkm/~170hp/210nm
          ex325i/e30/cabrio/M-tech I/196tkm/~170hp/220nm
          ex320i/e30/cabrio/M-tech I/211tkm/~140hp/170nm
          ex320d/e46/sedan/Kanilakki/363tkm/~170hp/350nm
