Z3 M:n S54 kone (2001-)
  • teddie
    • 74
    Onko se siis niin että 2001 vuodesta eteenpäin Z4 M:t ovat S54B32 koneella? Tehot kuitenkin samat eli jotenkin "aliviritetty".
    Onko kellään tietoa, onko kone täysin identtinen M3:ssa olevan S54:sen kanssa?
    Eli boksia vaihtamalla tai lastuttamalla saisi varmaan helposti irti sen 343hp. Mitäköhän tapahtuu jos vaihtaisi tilalle M3:sen DME:n. Nykyäänhän niissä on vaikka mitä koodauksia..
  • S.P.R
    • Jan 2003
    • 1009
    • Oulu area
    Muistaakseni Z3:ssa ei oo koskaan käytetty S54:sta.
    • Convertible
      • 2638
      Juu, kone vaihtui E36:en M3 koneesta 321hv E46:en 325 hv:n koneeseen.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • Veltsu
        • Apr 2005
        • 886
        • Varkaus
        Taidat muistaa väärin, Z3 M:ssä on juuri tuo S54, netistä löytyy faktoja.
        • S.P.R
          • Jan 2003
          • 1009
          • Oulu area
          Muistihan tuo tosiaan reistaili.. Vuodeksi 2001 kone vaihtui tosiaan S54:seksi. Pääsi hämäämään vaan se, että siinä ei ole "täysiä" 343hv:n tehoja.
          • Petri.Kekkonen
            • 7548
            Originally posted by Masa2.5
            Taidat muistaa väärin, Z3 M:ssä on juuri tuo S54.
            Tän mukaan ei: http://www.bmwclub.fi/fi/cars/e36-7/index.html
            Mutta eipä tuolla ole kyllä S54 moottoria ollenkaan listoilla, joten....
            • HellFire
              • Apr 2003
              • 280
              Eli kyllä niissä 2001 ja uudemmissa pitäis olla S54 ja 325hv, tosin on aika harvinaisia nuo loppupään Z3 M, mobilessakaan ei ollut kuin 2 myytävänä, eikä kuvia kummastakaan.
              I wanted a faster horse.
              • ART
                • 305
                Saattaa olla nuo BMWClubin tiedot osin vääriä ja osin vanhentuneita. S54-moottori korvasi M Roadstereissa S50-moottorin (Euroopassa, Amerikoissa S52:n) nimenomaan mallivuodelle 2001.
                • ///Mikko
                  Pornographer
                  • Jan 2003
                  • 3202
                  M Coupe (1998-2001)
                  3201cc straight six (s52)
                  321 bhp @ 7400rpm
                  258lbf.ft @ 3250rpm
                  0-60mph: 5.4 secs
                  max speed. 155mph
                  M Coupe (2002-2002)
                  3246cc straight six (s54)
                  325bhp @ 7900 rpm
                  258lbf.ft @ 4900
                  0-60mph: 5.3 secs
                  max speed: 155 mph
                  Lähde: Total BMW, March 2003: Expert buying guide: M Coupe
                  E84 BMW X1 2.0d XDrive
                  Ex: BMW F45 225xe Active Tourer M-Sport
                  ex: BMW E46 330CiA Individual
                  • Sene
                    • 925
                    • Enschede, The Netherlands
                    Muistaakseni pienemmät tehot johtui siitä ettei putkistoa saatu tehtyä yhtä hyvin ku e46 kopassa.
                    F11 LCI 535xi
                    Ex.
                    E36 320i sedan
                    E36 LCI 328i coupe
                    E61 LCI 530xi
