Rättikatto vuotaa, Z3
  • Z3BMW3
    • 159
    Suomen vähäsateisessa kesässä huomasin Z3n valuttavan vedet takakonttiin. Sisään vedet tuntuisivat tulevan jostain yläosasta, ehkä rätin ja korin tiivisteen välistä valuu hiljalleen korin sisään takakonttiin.
    Pienellä lyhytaikaisella sateella ei suurempaa vaikutusta, mutta...
    Neuvoja?
    Löytyykö keneltäkään korin räjäytyskuvaa/CDtä, näkisi, onko tuolla kaukalossa vedenpoistoreikää, joka olisi tukossa tms? Samalla näkisi, kuinka tuo rättikatto irroitetaan niin, että sen saa vielä takaisin
    Tarviseeko vain modata jonkilainen kaistale suojaa rätin ja tiivisteen väliin :?:
    Z3BMW3
  • jasse
    • May 2003
    • 473
    • Salo , Finland
    tiivisteet saattaa hapertua ajansaatossa. eikös sen kaukalon pohjalle näe että onko siellä reikää?
    onko katossa reikää missään kohdassa?
    • BemariVompatti
      • Feb 2004
      • 440
      • VT 6
      Sori että ei ole samaa autoa (oma on E30), mutta mulla oli ongelmana omassa hapristuneet takavalon tiivisteet jotka laski pahemmalla sateella oikein kunnolla vettä konttiin. Saniteettisilikonilla umpeen ja johan pysyy. Elikkäs tiivisteet, IHAN KAIKKI tiivisteet kannattaa katsoa.
      Sitten niistä rei'istä ... jos se on tarkoituksella kitattu/paikattu/sutattu umpeen niin sisäpuolelle yleensä tehdään paikkamaali ettei sitä huomata, mutta pohjaan ei... jos on läpireikä niin könyää auton alle kirkkaan lampun kanssa ja katsoo.
      • Z3BMW3
        • 159
        Sinne kaukaloon ei oikein näe, kun tuo rätti pitäisi ensin irroittaa. Katossa ei tunnu olevan reikää ja sen olen kyllästänyt. Tiivisteetkin tuntuisivat olevan kunnossa.
        Tuohon takavalojuttuun vielä, että tuo vuoto tuntuu tosiaan tulevan ylhäältä ja edestä, koska heti sateen jälkeen takapaksin etuosa on yleensä jommalta kummalta sivulta yläosastaan märkä.
        Täytyypi tarkastella tilannetta.
        Z3BMW3
        • Z3BMW3
          • 159
          Jees. Nyttemmin takakontti kuiva. Ongelmana oli takaikkunan/muovin ja rättikaton välinen sauma, joka hieman nauroi. Korjattu pikapikaa kuumaliimalla, mutta tarkoitus vaihtaa silikoniin tms. Tuossa Ztassa kun on tuo ikkuna irroitettavissa, vetoketjuliitoksella ja siten päästi vettä sisään.
          Z3BMW3
