Z3 3.0i vaihdelaatikon synkrot?
  • tivuorin_e30
    • 14
    Nyt se on sitten pihassa z3. Muuten tosi siisti peli, mutta vaihteet ei vaihdu kovin sulavasti. Joka vaihteelle vaihtaessa tuntee kepissä rattaat ja kuuluu ääntä. Vaihteet menevä myös hiukan nihkeästi päälle varsinkin ykkönen. Mitäpä luulette, onko synkronoinnissa ongelmaa vai autaako öljyn vaihto? Ongelmana voi tietysti olla myös huonosti irrottava kytkin. Onko laatikon avaaminen muuten miten kallista ja missä se kannattaa pääkaupunkiseudulla teettää sikäli jos sellaiseen joutuu. Onko kokemuksia vastaavista vaihelaatikko-ongelmista?
    • 10251
    Halvin "remontti" on kokeilla uusilla tuohon lodjuun tarkoitetuilla öljyillä (katso kilven väri).Samalla näkee tuleeko vanhojen öljyjen mukana metallihilettä (ja minkä väristä).Jos metallia tulee paljon,voi remppa tai laatikon vaihto oikeasti olla edessä.
    • tivuorin_e30
      • 14
      Soittelin korjaamolle ja siellä epäiltiin olevan vika kytkimessä, joka ei irrota tarpeeksi. Saa nähdä kun joutaa viemään sen sinne.
      • tivuorin_e30
        • 14
        Myytävänä
        Jep jep. Nyt on tämä peli myytävänä sitten nettiautossa.
        Vaihteisto on ok, en vaan ollu tottunut tollaseen kovaan askiin.
