Z3 ohjaustehostimen öljy?
  • 314da
    • May 2015
    • 463
    • J
    Kumpi öljy oikeasti kuuluu Z3 -97 1,8, se vihreä tehostinöljy vai ATF ?
    Säiliössä näyttäisi nyt olevan punaista lientä mutta kumpi tuonne oikeasti kuuluu? Ohjaus on turhan jäykkä ja alkoi epäilyttämään, että lieneekö väärät liemet sisällä.
    Lukeeko korkissa mitään ?
    • 314da
      • May 2015
      • 463
      • J
      Ei lue muuta kuin zf
        Tuossa AI-yhteenveto atf dexron III bmw z3 1.8 power steering fluid - Google-haku En ota vastuuta tiedon oikeellisuudesta mutta oliko -97 vielä esim. chf 11 edes keksitty ?
        • Krampus
          • Nov 2017
          • 398
          • Keski-Suomi
          Note:
          To avoid mix-ups when filling with hydraulic fluid, mark the fluid reservoirs or their caps with identification marks.
          ATF Automatic transmission fluid
          CHF Pentosin CHF11S
          Enclosure 2 to SI 32 03 96 (148), issue 02/2019; update 07/2024
          Notice:
          The oil reservoirs for hydraulic fluid are marked on the rim of the reservoir to show which type of oil grade can be used. ATF oil or Pentosin CHF oil
          Only for topping up hydraulic steering
          BMW ATF D II 81 22 9 400 272 1-litre can red
          Hydraulic fluid (Pentosin) CHF 11S 1) 83 29 0 429 576 1-litre can green
          1) Vehicles with AFS or with ARS are filled as standard with Pentosin CHF 11S.
          The ZF rack-and-pinion steering has lifetime lubrication and is thus maintenance-free. In case of repair, the affected steering components must be lubricated with the following grease:
          Lubricating grease FB-1 83 23 8 849 305 100 g tube
          RR1, RR2 and RR3 models are filled with Texaco Cold Climate.
          Texaco Cold Climate
          newtis.info :sta poimittua.
          G26 i4 M50, käyttis
          • 314da
            • May 2015
            • 463
            • J
            Originally posted by Krampus View Post
            Note:
            CHF Pentosin CHF11S
            Notice:
            Texaco Cold Climate
            Thanks täytyy ottaa korkki tarkempaan tutkimukseen.
            • 314da
              • May 2015
              • 463
              • J
              ATF sieltä paskan alta paljastui!
                Sitä korkkia ei heti voinut puhdistaa ?
