E85 2,5 l (M54-moottori) ja moottorin virhevalo
  • wta
    • Dec 2008
    • 641
    Ostin sitten tuollaisen Z4:sen ja nyt hirvittää...
    Aluksi käynnistyksen yhteydessä muutaman kerran silloin tällöin syttyi EML valo ja moottorin virhetilavalo (keltaisella) nuo valot sammuivat aina kun käytti moottorin sammuksissa eivätkä syttyneet enää uudestaan. Tuolloin kun valot paloivat moottorin kierrokset "pumppasivat" melko nopeasti 1000-1500 rpm väliä. Luin tuolta, että oisko tämä http://www.ge39.com/files/EDK.pdf . Yritin katsella josko päivämäärää löytyisi, ei löytynyt.
    Nyt sitten enää syttyy moottorin virhevalo (keltaisella) ja ajaessa tuntuu kiihdyttäessä värinää ja kun tyhjäkaasulla antaa pikkasen kaasua kuuluu puhinaa/pihinää... Huomenna pitäänee soitella autokeskukseen josko pääsis vikadiagnoosiin.
    Apuja anyone?
  • wta
    • Dec 2008
    • 641
    Tuli sit luettua vikakoodit ja 5-sylinteri oli pois pelistä. Josko puolan vaihdolla selviäisi.
    • wta
      • Dec 2008
      • 641
      Vastaillaan itselle, jos joku joskus painii samanlaisten ongelmien kanssa niin tästä voi olla hyötyä.
      Eli vika oli tuo puola ja sen vaihdolla auto käy taas normaalisti. Tänä iltana olisi tarkoitus kokeilla josko vikavalo poistuisi vikakoodien nollauksella.
      Vikakoodien luvussa näytti kahta vikaa: toinen oli tuo sytytys ja toinen oli EDK tms. joka lukijan mukaan voisi madollisesti johtua tuosta sytyshäiriöstä... Illallalla ollan viisaampia.
      Edit:
      Noniin valo poistui käynnistyksen yhteydessä ihan yht'äkkiä. No, nollattiin tuo vikamuisti ja nyt odotellaan josko selvisi näinkin vähällä...
      • MiromusMaximus
        • Jan 2013
        • 15
        Itselläni vastaavaa ongelmaa Z4 2,5L -03:ssa, joka ei ole vielä selvinnyt.
        Kuukausi takaperin auto käynnistyi vastaavanlaisesti: http://www.youtube.com/watch?v=MSMOL...eature=youtu.b ,tosin muistaakseni myös moottorinvikavalo paloi myös. Sammutin auton ja käynnistin uudestaan ja vikavalot katosivat.
        Oma vikakoodinlukijani näyttää virheeksi p16b7, josta löytyy hyvin vähän tietoa. Vikakoodi tulee takaisin heti, kun sen on kuitannut pois. Auto on muuten toiminut moitteettomasti, eikä käynnistysongelma ole toistunut.
        Kenelläkään tietoa mikä vikana?
        • MiromusMaximus
          • Jan 2013
          • 15
          Vikaantunut akku paljastui minulla syylliseksi. Myös palava airbag-valo sammui, kun uuden akun laittoi tulille
