  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
  • Janza182
    • 4992
    • 013
    Turhaa shittiä mut H&R vietereihin olen ollut tyytyväinen. kylläkin -30 alusta tiputti auto n. -55mm.. Iskareista en uskalla vielä mitään sanoa koska nyt seisonnan aikana vaihdoin Bilstein sprinttiä alle. Mut tuo yhdistelmä menee sun budjetin yli ja pahasti.. Niin ja tiedoksi: Bilsteinien toimitusaika on n.6vk!
    Mut älä ainakaan Weiteccejä laita.. En oo yhtään positiivista kommenttia niistä kuullut!
    • Riedle
      • Dec 2003
      • 440
      • Kokkola
      Mitkä iskarit sulla oli aiemmin?
      Myöskin täällä on mietiskelty uutta alustaa kesäksi. Tosin jos vaihtuu, niin merkki löytyy varmaankin joukosta Bilstein, H&R ja KW.
      Z3 Coupé 2.8
      Pajero Pinin
      BMW Cruise Bike
      • Janza182
        • 4992
        • 013
        Edelliset oli alkuperäiset (Kylläkin jossain välin oli uusittu nekin eli ei samat kun tehtaalla lähtiessä). Nekin H&R:n kanssa toimi mukavasti. Niilläkin olisi ajellut vielä tovin mutta totesin että vaihdetaan iskarit samalla kun tuo kontti tuli purettuun. Ei mikään herkkuhomma tai sit en vaan osannut
        • Fabsu
          • 1754
          Eikös Saksasta tilaamalla pitäs tolla budjetilla saada H&R cup kit?
          e30 318i -88
          • Riedle
            • Dec 2003
            • 440
            • Kokkola
            Onko Z3:een saatavilla tuollanen Cup-Kit? Itse en ole ainakaan mistään löytänyt...en edes H&R:n sivuilta...
            Z3 Coupé 2.8
            Pajero Pinin
            BMW Cruise Bike
            • Fabsu
              • 1754
              Ai siihen ei löydykään? Kuvittelin et siihenkin löytyy, kun e36:een ja e46:een löytyy.
              e30 318i -88
              • mika68
                • Mar 2004
                • 1965
                Ei tosiaan löydy H&R:n sivuilta
                Mutta ehdotuksia/kokemuksia muista merkeistä!
                Alusta ei tule ratakäyttöön, eli joku hyvin kadulla toimiva setti hakusessa
                • Janza182
                  • 4992
                  • 013
                  Meneeköhän pahasti yli budjetin: H&R vieterit + sachs iskarit.
                  Alkuperäisethän on sachsia ja itseni mielestä toimivia (paitsi helsingin mukulakivellä )
                  Jotain tuommoista minä katselisin.. Kannattaa muuten samaan vaivaan vaihtaa ne takaiskarien yläpään kannatinlaakerit. Eipähän tarvii ihan heti purkaa uudelleen konttia. Edelleenkin sitä mieltä että ei tuo ole purkamista varten tehty
                  • Riedle
                    • Dec 2003
                    • 440
                    • Kokkola
                    Näin pikaisesti selattuna... Jouset taitaa olla ~200€ ja Sachsit näytti ainakin yhdessä firmassa Saksassa maksavan reilun 100€/kpl taakse ja reilu 200€/kpl eteen. Eli tuossa oltaisiin jossain noin 800€, jo hieman yli budjetin.
                    Ehkä noita saa halvemmalla jostain, se kuka tietää kertokoon.
                    Jos budjetti jonkin verran venyy, niin sillon tämä setti näyttäisi minusta jo ihan harkittavalta: http://www.kfzparts24.de/bilstein-ei...er-p-1526.html
                    En sitten tiedä firmasta sen enempää, tai jos lähettävät tavaraa tänne härmään asti, Saksan foorumilta tuli tuo bongattua...
                    Z3 Coupé 2.8
                    Pajero Pinin
                    BMW Cruise Bike
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      edit: linkissä olikin just sama setti... kannattaa kyllä todellakin venyä se pari sataa ja tilata tuo setti.
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • mika68
                        • Mar 2004
                        • 1965
                        Laitoin tänään lontoon kielellä kyselyä kyseiseen puljuun, että lähettävätkö yleensä osia Suomeen? Katsotaan kuuluuko sieltä mitään?
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          Eipä sieltä mitään vastailla ainakaan kovin pikaisesti?
                          Ilmeni hieman negatiivistä palautetta kyseisen firman toimituksista: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=159476
                          Toi jousituspaketti kyllä kiinnostaisi varsinkin tohon hintaan. Oiskos muita edullisia saksalaisia firmoja mitkä kauppaa Bilsteiniä?
                          Kävin läpi noi foorumilta löytyvät linkit, mutta ei tullut vastaan....?
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            Nyt laitettiin s.postia sakemannien kielellä, katsotaan vastattaisko siihen?
                            • BeemeR1
                              • May 2008
                              • 310
                              • Junttilan mutka
                              Ei taida 500 riittää jousiin ja iskareihin - ainakaan uusiin merkkituotteisiin...
                              Ehkä tälläinen setti:
                              Ainakin Roadster on ongelmallinen tontittaa, koska keskemmällä pohjaa olevat "runkopalkit" on 4 senttiä helmoja alempana. Jos meinaa saada pyöräkotelot täyteen ja helman lattiaan, on pohjan keskiosa jo todella matalalla ja karahtaa kiinni katuun yhtään jyrkemmässä kynnyksessä...
                              P.S. Mulla on 40/30 madaltavat käytetyt jouset, jos en niitä itse tarvitse (täytyy kattoa kunhan saan uudet vanteet alle miten auto asettuu), niin voin niistä luopua muutamalla kympillä.
