Z3 M-Coupe laski alleen bensat, mistä vuotaa?
  • 540iA
    • 241
    • Klaukkala
    Elikkä olin käyttämässä talvisäilössä autoa lämpimäksi. Auto lähti normaalisti käyntiin. Puolisen minuuttia käytyään kuului napsaus ja auto sammui. Startilla kokeilin käyntiin niin kone pyöri ihan ok. Bensa vähän haisi. Sit kokeilin vielä kaasu pohjassa startata( 10sek). Bensaa valui alle reilusti norona konehuoneen kohdalta. Ei ollut lamppua mukana ja hallissa niin hämärää että käytännössä ei nähnyt mitään vuotokohtaa tarkemmin.
    Olisko ideoita mistä kohtaa lähtisi vuotoa etsimään? Mikä olis potentiaalinen kohta mistä pettää? Lähinnä konehuoneesta yläkautta vai alakautta.
    Vaikeutena tietty se, että autoa ei saa ylös siellä tallissa.
    Kiitos jo etukäteen.
    Tanzanite Blue F83 Competition. San Remo green i4 M50.
    ex-523i. Ex-540iA. ex-E91 330dA xDrive.ex-330Ci. ex-F11 M550D. ex-Z3M coupe. ex- E30 325 Cabrio.
  • kake
    • 590
    • Kerava
    Voisi hyvinkin olla tuo letku nro 6, tai sen jälkeiset? Tuppaavat hapertumaan ajan myötä. Yläkautta pääsee käsiksi hyvinkin jos irroittaa imukotelon.
    Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
    • 540iA
      • 241
      • Klaukkala
      Kiitti vinkistä, täytyypi aloitella tuoltapäin etsimään vuotokohtaa.
      Tarviiko mitään erikoistyökaluja jotta saa purettua tohon asti. Ei muuten mut on 150km matkaa tallille niin vois olla kaikki tarvittava mukana.
      -S-
      • kake
        • 590
        • Kerava
        Ainakin sopivia klemmareita kannattaa varata mukaan, nuo alkuperäiset tahtovat korkata aika helposti. Ja uutta letkua. Muuten homma käynee "normi" työkaluilla?
        • 540iA
          • 241
          • Klaukkala
          Tämä tuli kuntoon, piti vaan saada tallista pois ja nosturille.
          Polttoainesuodattimelta lähtevä letku oli irronnut.
          Ei ihme, että bensaa valui reilusti kun koitti pyörittää käyntiin.
          Niin ja pitihän sitä vähän jaloitella, tuntui olevan vetoja talven jälkeen
