Z4 Takajousien vaihto
  • lauri01
    • Mar 2009
    • 2
    • uusimaa
    Terve!
    Katsastusmies totesi tänään että takajousi on poikki, nyt kuuluisa kysymys: Kuinka vaikeat on vaihtaa? tarvitaanko erikostyökaluja?
    Kannattaako ostaa orginaali osa vai tarvike?
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=33&fg=45
    Tuon perusteella näyttäis olevan helppo homma.
    Eli iskarin alapultti irti ja sen jälkeen pitäis jousen mahtua tulemaan pois
    tuolta kumien välistä ilman jousipuristimia.
    Tervetuloa foorumille!
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      OT: Ei kai autosi satu olemaan harmaa ja pyöritko Lahdessa välillä? :think
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • wta
        • Dec 2008
        • 641
        Ei mikään yllätys, että on takajouset poikki. Itsellä oli niin ikään Z4:ssa molemmat jouset poikki. Tosiaan ei vaadi hirveitä tuon vaihtaminen, vaikka korjausoppaissa neuvotaankin purkamaan enemmän kuin mitä on tarvis.
        Itse nostin molemmat takarenkaat ylös, ettei kallistuksenvakaaja pistä hanttiin, sit iskarin alapää irti ja taistelemaan. Jousi lähtee pois suhtkot helposti. Jos ei meinaa mahtua voi sitä tukivartta painaa alaspäin siitä mihin rengas tulee kiinni, oisko nimeltään pyörännapa tms..
        Jousen takaisin saaminen onkin vähän hankalampaa koska yllättäen ehyt jousi on hieman pidempi kuin poikki oleva. Mutta kyllä sekin sinne menee, saattaa joutua käyttämään jousipuristimia. Itse ainakin jouduin, koska menin hölmönä laittamaan E46 3-sarjan normi jouset taakse (soveltuvin osin sama alusta) ja tämän jälkeen vasta luin, että Z4:sen takajouset ovat 1 cm lyhemmät. Eli sain sinne jopa sentin liian pitkät jouset mutta oli se kyllä työn takana. Käytin bilteman jousipuristimia joita jouduin lyhentämään aika lailla, että mahtuivat sinne tukivarren ja ylemmän jousikupin väliin.
        Nyt tässä odottelen kesää ja parempia kelejä, että pääsen vaihtamaan oikean mittaiset jouset. Pitäisi olla helppo homma kun on valmiiksi oikean mittaiset jousipuristimet käytössä. Vielä kun löytäisi jostakin oikean mittaiset jouset. Bemarin alkuperäisiä jousia en mielellään laittaisi, koska ne eivät yksinkertaisesti kestä.
        Eli mistä ketjun aloittaja on löytänyt jousensa, jos eivät ole alkuperäisosia? Muutkin saavat kyllä kertoa mistä löytyisi Z4:seen jouset, jotka ovat siis E46 normi jousia 1 cm lyhemmät?
