Z3 -97 talviseisonnan jälkiä
  • furi
    • 135
    Tuli otettua appiukon Zeta talviteloilta ja eihän se ihan läpihuutojuttu ollut.
    Saldoa:
    -ABS valo palaa, joko samantien käynnistyksen jälkeen tai parin kilometrin ajon jälkeen
    -Takajarrut vinkuu (ottaa mukavasti korvaan, kun katto auki)
    -Hihna huutaa (uusi hommattu)
    -Käynti on hieman epätasainen ja koko auto täristää joutokäynnillä
    -Apukuskin ikkuna jumittaa, mutta toimii
    -Polttoainemittari sekoilee
    -Takaikkuna on aivan haalistunut
    Ensin aattelin, et suurin osa ongelmista lähtis pikku lenkillä, mutta nyt noin kolmen sadan kilometrin jälkeen ne on jäljellä.
    Kaikkee pitäis tehdä, mut tarttis vähän ohjeita. Esim, millä aineella takaikkunan saisi kirkkaaksi taas, onko joutokäynnin tärinä ominaisuus, ovipahvin irroitus jne.
    E61 520dA LCI -08
    "Jakohihna huutaa"
    Ei muuten huuda tai pidä mitään muutakaan ääntä...
    • Tomi T
      • Apr 2003
      • 3886
      • Nokia
      -Jakohihna huutaa (uusi hommattu)
      -Lue vikakoodit, joku anturi lienee rikki
      -Varmaan kannattaa purkaa vähän niitä takajarruja ja katsoa mikä vaivaa
      -Jakohihnaa ei tuossa autossa ole
      -Ilmavuotoa, sytkävikaa?
      -Jumittaa mutta toimii?
      -Tankin anturin liitos voisi olla syynä? Tai sitten jotain muuta, enpä tiedä.
      -Uutta takaikkunaa tilalle, paskasta ei saa konvehtia. Toki myllyttää voi yrittää jos ei hirveän paha ole.
      BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
      ex. 57*BMW
      • furi
        • 135
        Kiitoksia vastauksista. Jep ei siis jakohihna, vaan tuo hihna pumpulle ja laturille, aamutokkurassa kun kirjoittaa, niin tulee "pieniä" käpyjä
        Piti vielä mainita moottorin olevan M44B19, jos se auttaa jotain.
        Tankin anturia on kyllä tuijotettu, mutta ei auta. Täytyy vielä irroittaa mittaristo, jos johdoissa olisi jotain.
        Apukuskin ikkuna siis jumittaa, ja tässä tapauksessa se matelee ensin 5-10 cm avattaessa, todella jäykän oloisesti siis. Ylös tulee normaaliin tahtiin.
        Takaikkuna on kyllä jo aika harmaa eli ei siinä muu auta varmaan...
        E61 520dA LCI -08
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • sailor
            • 369
            Onko uudet bensat tankissa?
            Jani
            • huru-ukko
              • 4052
              • Inkoo/Portimao
              Moi! Tuikkaapa hieman esim crc'tä(tai jotain muuta pillillä suunnattavaa ohutta öljyä...) sivuikkunan uraan ja auta kädellä liikettä molempiin suuntiin.Vähitellen pitäisi taas toimia - molempiin suuntiin.Noi ikkunaurat ovat herkkiä keräämään pikkulikaa ja jumittavat aika usein näillä suloisilla Suomen teillä ajeltaessa...
              • Karva
                • May 2008
                • 125
                Voisitko huru-ukko hiukan tarkentaa, että mihin tarkalleen ottaen ruikkia?
                • huru-ukko
                  • 4052
                  • Inkoo/Portimao
                  Joo - ruikkumestarin vyöllä varustettuna kokemustietoa: Lasin etureunan kulku-uraan,siihen,missä tuo lasi kulkee alas-ylös.Pelkästään se auttoi ainakin meidän roadster'in ikkunoihin.Tosin apu ei ole ikuinen eli varsinkin sateisten kelien jälkeen lasi odottaa voitelua.Muista "saattaa" lasia voitelun yhteydessä järkevällä otteella lasin yläreunasta,ja pitäisi lopulta totella pelkkää sähkönappulaa.
                  Kyllähän noi 36:sen ikkunat(manuaaliveivattavat) tahtovat pyörähtää hampailtaan,kun syksyn ekat pakkasyöt tarttuvat asiaan,mutta sulla ei siitä ole kysymys,kun kerran liikahtelee...
                  • E38
                    • 269
                    • HKI,TKU
                    Laita muoviseen takaikkunaan Korrekin Cockpit kirkastetta http://www.korrek.fi/tuotteet/aerosolit/aerosolit.html. Huom. "Kirkaste +" ei toimi koska se on vaahtoa.
                    Ruiskuta ikkuna märäksi ja molemmille puolille ikkunaa. Anna vaikuttaa n 1-2 min ja hinkkaa lopuksi ikkuna puhtaaksi kuivalla sukalla tms. Toista käsittely tarvittaessa. Sillä ainakin MX-5:n takaikkuna päässyt uuteen iskuun ja ikkuna on kirkas.
                    PS. Jos kattosi on musta niin Turtle Wax:in Kumi & Muovi musta on radikaali mustan värin palauttaja: http://www.turtlewax.fi/puhdistus/puhdistusaineet.html
                    Autotalli:
                    -07 Lexus GS300
                    -96 Mercedes-Benz SL320
                    -79 Wartburg 353W Tourist
                    -66 Cadillac Coupe De Ville
                    Ex: BMW E65/735i, E38/728iA, E36/328Ci
                    • Supa
                      • 7597
                      Takaikkunaan suosittelen Meguiarsin PlastX hioma-ainetta. Suuniteltu muovisille osille kuten valojen lasit sekä vastaavat.
                      Voin kokemuksella sanoa että toimii!
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • furi
                        • 135
                        ^Kyllä toimi
                        Kuvat jälkeen ja ennen
                        E61 520dA LCI -08
