Z3 Angel Eyes asennusongelma
  • Gsus325Coupe
    • May 2003
    • 71
    Moi,
    yritän asentaa Ebaysta tilaamani Angel Eyesit Z3:een. Kyseessä on tällaiset lamput:
    http://cgi.ebay.de/BMW-Z3-LED-ANGEL-...3%3A1|294%3A50
    Muuten asennus menee OK, mutta en saa "rinkuloita" toimimaan. Tällä hetkellä olen asentanut plug & play tyyppisesti kaikki muut johdot, paitsi parkkijohdot, jotka laitoin rinkuloista tuleviin johtoihin. Ei kuitenkaan toimi. Olen etsinyt ja lukenut noita ohjeita, mutta en ole löytänyt vielä apua.
    Rinkuloista lähtee siis 4 ylimääräistä johtoa (2Xmusta ja 2Xpunainen), jotka olen kytkenyt parkkijohtoihin (Musta ja keltainen) niin että 2 mustaa rinkulajohtoa menee mustalle parkille ja 2 punaista menee keltaiselle. Parkkijohdoista jää vielä siis "ylimääräiseksi yksi johto.
    Olisiko palstan sähkömiehillä apuja tilanteeseen?
    F26 X4 2.0d (2018)
    F10 520d (2017-)
    E53 3.0d (2015)
    E90 320i (2014-15)
    E39 520i (2011-2012)
    E37 Z3 (2009-2011)
    E46 328i (2005 - 2008)
    E34 530i Touring (2004 -2005)
    E36 325 Coupe (2001 - 2004)
  • Jamperi
    • 589
    Oliskohan noissa valoissa kytkennät käytännössä samat, mitä Sonareissa.
    Tuolla on kuvia miten aikoinaan ite tuli tehtyä nuo kytkökset (ei zetaan mutta kuitenki)
    ALPINA B3 3.3 Coupe #211
    ex. BMW 318 TI Compact -96 H&H Msport
    If you can see Chuck Norris, he can see you. If you can't see Chuck Norris you may be only seconds away from death.
