Z3 bensatankin ilmansaanti
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Zetan bensatankki ei saa ilmaa riittävästi jolloin tankkiin kertyvä alipaine on särkenyt pintamittarin keraamisen vastuksen. On vielä suunniteltu niin järkevästi ettei anturia/vastusta myydä erillisenä, vaan on ostettava koko 200 euron pumppupaketti. Uusi pumppu odottaisi kiinni laittamista, mutta täytyy ensin luonnollisesti katsoa tuo ilmansaanti kuntoon.
    Ilmaletkussa todennäköisesti tukos, mutta kuinka kyseiseen letkuun pääsee helpoiten käsiksi? Kyseessä ilmeisesti siis osa nro. 18:
    En tiedä onko toteutus kuinka samanlainen kuin muissa malleissa, mutta vinkkejä otetaan vastaan vastaavan operaation suorittaneilta.
  • jube9
    • Mar 2004
    • 78
    Ettei vaan olis hiilipytty tukossa? Ja jos tankki on kerran mennyt kunnolla vacuumiin niin tuskin se enää palautuu alkuperäseen muotoonsa. Meinaan vaan että se tasoanturi on niin lähellä sitä tankin pohjaa tossa coupessa että voi olla ettei uus osa siellä kauaa kestä jos tankki on vähänkin kurtussa.
    • Dandy
      • Apr 2003
      • 1438
      Kyllä tankki on ihan alkuperäisessä muodossa. Saa siis ilmaa, mutta ei selvästikään riittävästi. Mitä mahdat meinata hiilipytyllä?
      • Aatos
        • Nov 2006
        • 149
        Tankilta lähtee kolme putkea konetilaan. Kaksi menee pensakiskoon ja yksi on huohotus, joka menee konetilassa sellaiseen mustaan mötikkään joka on tämä 'hiilipytty'. Uudemmissa autoissa sen kautta annostellaan sitten pensahöyryt imusarjaan poltettavaksi.
        BRCF #12 - E36 325 -91
        • Dandy
          • Apr 2003
          • 1438
          Eli aktiivihiilisäiliö on ilmeisesti:
          Missä kohtaa mahtaa tarkalleen sijaita ja millainen homma irrottaa? Hyvä kun tuli kysyttyä, täytyy nimittäin sanoa ettei ollut tuosta ilmauksen toteutuksesta tarkempaa tietoa.
          • jube9
            • Mar 2004
            • 78
            Niin se hiilipytty on tossa zetassa muistaakseni auton alla tankin takana.
            • Dandy
              • Apr 2003
              • 1438
              Aktiivihiilisäiliö oli autossa takana kuskin puolella. Säiliölle tuleva ilmaletku oli tukossa hiekasta, josta johtuen bensatankki ei saanut riittävästi ilmaa. Nyt kunnossa ja toimii normaalisti! Kiitokset vinkeistä!
              • jube9
                • Mar 2004
                • 78
                No eipä ollu ensimmäinen eikä varmaan viimenenkään zeta missä sama vika...
