Z3:sen antennin kiinnitys?
  • mupelo
    • 1022
    Heei, laitoin tämän kysymyksen myös tänne, koska tuolla Muuta keskustelua -osiossa porukka jutteli vain naisista ja mökäöljystä. Eli onko täällä ihmisiä jotka tietää vähän antenneista, paljon antenneista tai on viettänyt suurimman osan ajastaan intistä antenniosastolla?
    Tuo Z3:sen antennin asentaminen onkin yllättävän jännää puuhaa kun ei lähde projekti etenemään ollenkaan. Siinähän on siis oma vahvistin mukana.
    Ongelma on seuraavanlainen: Antennin korin sisäpuolinen vahvistinosa on alapäästään korissa kiinni peltiklemmarilla. Vaikka sen irroittaa niin antenni ei tule kotelosta alas. Se on myös yläpäästään joko jumissa tai siellä on näkymättömissä vielä jonkinlainen kinnitys.
    Mistä kiikastaa? Vai onko kysymyksessä vain uskon puute?
    Laitoin mukaan kivan kuvan kyseisestä antennista. Jos joku haluaa näytön taustakuvaksi, voin toimittaa isoresoluutioisen kuvan.
  • Z3BMW3
    • 159
    Minkä vuotinen tuo ajokki on? Aikaisemmissa on vahvistin peltilaatikossa erikseen.
    Yleensä kierteillä tuo antenniosa, joka näyttäisi olevan sinulla vahvistimen kanssa samaa kappaletta. Eli avataan pellin ulkopuolelta. Pitää ensin purkaa tietty antenniosa pois, sen jälkeen on vielä kumitiivistettä tms. vesisuojaa.
    Z3BMW3
    • mupelo
      • 1022
      Siis tuohan on lupsakka -98.
      • mupelo
        • 1022
        Nyt lyö vähän tyhjää.
        Pellin ulkopuolella ei ole mitään kiinnityksiä. Vain kierteellinen nuppiosa pilkistää tiivisteosan keskeltä. Alapuolelta ei pääse käsiksi tiivisteeseen eikä mahdolliseen kiinnitysmekanismiin.
        Antenni on ilmeisesti työnnetty tiivisteeseen joka toimii samalla yläpään tukena. Vai onko näin?
        Jos näin olisi, niin se tulisi vetämällä pois. Mutta kun ei tiedä!
