Z3 vaihdekepin nuppi
  • BMW 530 E61
    • Jan 2010
    • 18
    • vantaa
    Terve Taas!!
    Nyt olisi murheena Z3 vm98 2,8L manuaalin vaihdekepinnuppi
    edellinen omistaja on laittanut isotta merkkisen tarvikenupin autoon
    Auton mukana tuli myös orkkis nuppi vaan miten se isotta lähtee irti
    Olisi mukavaa saada tietoa ennenkuin rupean sitä pyörittelemään
  • dkk
    • 147
    • Kokkola
    E34:sen vakionuppi lähtee ainakin voimalla vetämällä.
    E39 520i Facelift
    • Janza182
      • 4992
      • 013
      Tuossa googlella kattelin minkälaisia nuo isottan nupit on niin siitä pääteltynä siinä nupissa voisi olla kaulus mikä pitää pyörittää auki ja sen alla on yksi tai useampi ruuvi millä se on kiristetty keppiin.
      Noita tarvikenuppejakin kun on joka sormelle ja niissä on monta eri kiinnitystapaa niin paha mennä tarkkaan sanomaan näkemättä millainen nuppi..
      • BMW 530 E61
        • Jan 2010
        • 18
        • vantaa
        Terve Taas
        Kirjoittelin muutama kuukausi sitten aiheena isotta mangusta tai max nuppi BMW Z3:ssa
        jota en saa irti
        olen nyt sitä pyöritellyt ja vääntänyt niin, että se koko musta osuus lähti irti ja siihen jäi edelleen
        kiinni se kirkas osuus joka on noin 8cm pitkäja ihan tyvessä on kaulus mutta se kirkas osuus on ilmeisisesti
        sorvattu yhdestä metallipalasta
        sen metalli osan päässä on reikä josta näkyy joku joka näyttää 6mm ruuvilta mutta sitä ei pysty kääntämään
        eli näkyy vain sellainen 6mm koneruuvinpää
        se musta osuus joka lähti irti oli ilmeisesti liimattu tämän sorvatun kirkkaan runko-osan päälle
        onko tässä mitään muuta mahdollisuutta kuin halkaista se runko-osa
        Tiedoista kiitollinen
        • Kapanos
          • 1396
          • Kirkkonummen Westend
          Yleensä niissä on 2,3 tai 4mm kuusio kolo jonka löysäämällä nuppi irtoaa.. voi olla, että nuppi on myös liimattu paikalleenkin.. Kuva auttaisi paljon..
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          E91 325d M-sport -07
          Ford F100 -53 LS edition
