Z3 OBC Retrofit
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Z3 OBC Retrofit
    Tulipa tässä mieleeni, kun kaverini zetasta tuo ajotietokone löytyy, että millanen prokkis obc olisi retrofitata mun autoon, jossa on digitaalikello?
    Olen tuossa googletellut ja jonkun jenkin Z3 FAQ:issa sanottiin, että ilman ajotietokonetta tilatut eivät omaa tarvittavia kaapelointeja. Tuntuu hieman oudolta, sillä onhan monessa muussa bemuissa valmius obc:lle ja tonne zetan kellon taakse tulee aikamoinen johtohässäkä pelkäksi kelloksi.
    Tossa linkki sinne FAQ:iin: http://home.myfairpoint.net/vze7cdkk/
    Vilkun viiksen joutuisi kai ainakin vaihtamaan lisäksi, kun zetan obc:ssä ei käyttöpainiketta ole. Löytyyköhän autosta valmiiksi jo tuo lämpötila-anturi?
    Realoem sanoo, että "Important: on-board computer must be
    coded within 36 hours of installation" Tietääkö kukaan mitä tuo käytännössä tarkottaa? Onnistuisiko inpalla?
    Z3 Roadster 2.8 '98
  • Carbonfiber
    • 5224
    • Hki 43
    Otetaas ylös, jos tälle joku osais selvyyden antaa. Eli onnistuuko ajotietokoneen retrofittaus? Realoemin mukaan pitäisi onnistua:
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...77&hg=62&fg=95
    Osaako joku tuosta koodauksesta sanoa eli pitääkö olla oikeasti koodaamaton ja koodata se autoon vai voiko tuota jotekin puukottaa, jotta saisi esim. purkuautosta tuon setin?
    Z3 Roadster 2.8 '98
    • Z3C
      • Jan 2011
      • 130
      En tiedä ajotietokoneesta mutta esim. vakionopeudensäätimen asennus ei vaatinut erillista koodausta.
      Veikkaisin ettei koodauksia tarvita mutta vaikka tarvittaisiinkin, on se tuskin iso kustannus.
      O_7777
      • Carbonfiber
        • 5224
        • Hki 43
        Itse itselleni vastaten. Kaikki Z3:set ovat valmiiksi piuhoitettu myös ajotietokoneelle. Piuha löytyy mankan takaa alhaalta oikeasta reunasta. Sinne reunaan on tungettu monta erilaista tyhjää liitintä riippuen tietty varusteiden määrästä. Kannattaa ottaa vaihdekepin pussi ja siinä mankan alla olevassa paneelissa olevat nappulat pois, että pääsee käsiksi.
        Vielä tämän lisäksi ulkolämpömittarin anturin asennus, jonka johto kuulemma löytyy ilmansuodatinkotelon alta ja vilkun viiksen vaihto ja mahdollisesti koodaus, jos on eri koneisesta autosta.
        Anturin paikka:
        Ranskan pojan kuvailuja aiheesta: http://www.bmwz3club.fr/forum/viewto...=5347&start=30
        Z3 Roadster 2.8 '98
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Jatketaan: Johto löytyi minulla oikean ajovalon takaa. Keltainen kaksinapainen liitin, orkkispaikkaa ei löytynyt, mutta ilmastoinnin kennon telineeseen sai pultattua kätevästi. Menee hetki, että alkaa näyttää ulkolämpötilaa.
          Koodaaminen vielä sitten, onnistuu DIS:llä.
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • Remotion
            • Mar 2003
            • 15405
            • Ajamisen Iloa
            Laitahan projektikuvia.
            Z3 coupé individual
            E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
            • Carbonfiber
              • 5224
              • Hki 43
              Ei valitettavasti sattunut kamera mukaan.
              Z3 Roadster 2.8 '98
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Koodaaminen onnistuu vanhalla DISillä, mutta myös NCS Expertillä. Ainakin vielä kesäkuussa 1998 valmistettu Z3 OBC vaatii sitten ADS-interfacen tai ICOMin että koodaus onnistuu.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Loppu kuusta oli ajatus tätä käydä katsomassa eiköhän sille jotaki keksitä.
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Remotion
                    • Mar 2003
                    • 15405
                    • Ajamisen Iloa
                    No miltä se valmiina näyttää?
                    Z3 coupé individual
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2872
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        • Remotion
                          • Mar 2003
                          • 15405
                          • Ajamisen Iloa
                          Onhan tuo surkuhupaisa nykynäyttöihin verrattuna mutta ulkolämpötila olisi ihan asiallinen tieto varsinkin näihin vuodenaikoihin.
                          Postatkaapa huvikseen osanumerot noille ja hinta-arvio mitä tulee maksamaan.
                          Z3 coupé individual
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2872
                            Tuosta esimerkiksi: http://www.ebay.com/itm/Bordcomputer...item3a918db6c3
                            Mulla oli tuo tehdasasenteisena, en tiedä muiden osien hintoja tai numeroita.
                            • Remotion
                              • Mar 2003
                              • 15405
                              • Ajamisen Iloa
                              Saako tuota asennettua kun mulla on ainakin vasemmalla jo vakionopeussäätimen viiksi?
                              Z3 coupé individual
