Bmw z4 e85 2.2 syö öljyä
  • lohikma
    • May 2010
    • 3
    • suomi
    Eli tällainen vika.Lisäsin 2 vk sitten autoon 1 litran öljyä(oli alarajassa).Autolla ajettu sen jälkeen max 2000 tuhatta.Näkyviä vuotoja ei ole,eikä nesteessä ole öljyä.No ei se nyt tietysti vuoda kun öljy miltei alarajassa.Muilla kokemuksia kuutosbemareista jotka syö öljyä?Autolla ajettu 150 tkm.
  • Clio
    • 172
    Mulla meni talvella 2003 Z4 3.0:sta venttiilikannen tiiviste, sieltä puski öljyä tyyliin litran viikossa läpi. Ehkä toi vois olla hyvä tarkastaa.
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      Ja jos se ei ihan oikeasti vuoda mistään niin koita jotain toista öljymerkkiä!
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • bemu2000
        • 17797
        • Jämsä
        jättää vaikka ne 0W sarjan öljyt hyllyyn ja laittaa vaikkapa 5W40 tai 5W50, jos siellä on siis ollut jotain 0W30 litkua
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • kemo81
          • Apr 2010
          • 1248
          • ylöjärvi
          Kyllä mulla menee e91 325i:ssä n0,3dl/1000km öljynä edge 5w30 ja autolla ajettu 110tkm.
          e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
          Ex.
          e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
          e91 325i 2009 lci SaphireBlack
          e91 325i 2005 ArktisMetal
          e46 320ci 2001 TobassBlue
          e39 523i 1996 AlpinWhite 2
          S1000rr 2010 Thunder grey
          • lohikma
            • May 2010
            • 3
            • suomi
            Tutkin auton alta kunnolla,missään ei näy vuotoa.Veden seassa ei ole öljyä.Eli ainut vaihtoehto jos jatkuu että kannentiiviste menny ja puskee öljyä palotilaan.Auto ei savuta yhtään.......Aika outoa.Pitää kokeilla jäykempiä öljyjä.
