Z4 (M54) airbagin valo
  • Joness
    • Sep 2010
    • 4
    Tere,
    Audifoorumilainen tervehtii kaikkia bimmerclubilaisia!
    Hankin tuossa viime keväällä itselleni kesäautoksi Z4 3.0i (R6 M54) ja viime vloppu vaimon kansas putsattiin autoa sisältä ja tämän jälkeen airbag valosyttyi palamaan.
    Syy tässä siis lienee se, että polvella painettiin jompi kumpi penkin istuintunnistin rikki. Koetin omalla lukijalla (MaxiDiag JP701) päästä autoon käsiksi, mutta no luck.
    Olisiko jollain Tampereella tai treen lähistöllä lukijaa, jolla tähän -04 neloseen pääsisi vikakoodeihin käsiksi?
    Jos jollain olisi varastossa pyörimässä Airbag simulator (terminator), jolla voi "koestaa" onko penkin tunnistin rikki, niin otetaan ilolla vastaa/ostetaan.
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    Käsittääkseni MaxiDiag JP701 on tarkoitettu "japanialaisille" autoille. Euroautojen, lukuunottamatta ranskalaisia, vikakoodinluku onnistuu MaxiDiag EU701 -laitteella.
    Ota yhteys nimimerkkiin Morkai.
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • Joness
      • Sep 2010
      • 4
      http://www.btcf.fi/forum/member.php?u=12056
      Näin juuri, tosin JP701:een saa netistä ohjelmat lähes mille automerkille tahansa ja vaikka bemarin softat on sisällä, niin kiinni en päässyt. Pitänee siis olla tuo EU701 malli...
      Pitänee tavoitella Morkai:ta.
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        tuon ikäisessä bemarissa diagnostiikka on obd liittimen kasipinnissä, seiskan kautta pääsee vain moottorinohjaukseen ja vaihteistoon. maxidiagin jp versio yrittänee mennä vain seiskaa, tarvitset siis adapterin/modauksen/vaihtokytkimen jolla saat seiskapinnistä tulevan liikenteen menemään kasiin, sitten toimii!
        kiinni tarvitsee siis olla vain johdot nasta 4 tai 5 maa (kumpi vain tai molemmat), nasta 16 virransyöttö lukijalle ja nasta 8 johon liikenne seiskasta.
        Mahtuuko tuohon maxidiagin muistiin kaikki ohjelmat yhdellä kertaa vai joutuuko vaihtamaan softia, ts. saako mistä tahansa maxidiag mallista kaikkia lukevan...?
        • Tomi T
          • Apr 2003
          • 3844
          • Nokia
          Syy tässä siis lienee se, että polvella painettiin jompi kumpi penkkien istuintunnistin rikki.
          Missähän se toinen on?
          Ihan yksihän niitä on, apukuskin penkissä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=65&fg=65
          ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
          BMW 750iL E32 Diamantschwarz metallic '93
          ex. 53*BMW
          • Joness
            • Sep 2010
            • 4
            No shit sherlock!
            jompi kumpi - minä tai vaimo polvella runnottiin penkkiä
            • Joness
              • Sep 2010
              • 4
              Kiitokset vinkistä - laite kertoi, että vika olisi mittaristossa (airbag). Vika tosin lienee jossain ihan muualla kuin mittaristossa.
              Maxidiaggiin joutuu vaihtaman softia - Muistaakseni sain siihen kuutisen automerkkiä kerralla.
              • pyyn0
                • Jun 2008
                • 1053
                • Fin
                no zetorissa se näyttää myös IKE:ssä (mittaristossa) ton airpag virheen, siis mittaristo kertoo vain että airbägin merkkivalo pallaa. näissä kapineissa jokainen tunniste ja airpagi toimii omana moduulinaa joten kaikki airpägin vikoja ei voi lukea vain yhdestä moduulista vaan ne on luettava joka turvalaitteesta erikseen, ota yhteyttä johon kuhun jolla on INPA tai BMW Scanner tai käväse täällä nurmijärvellä niin lukastaan.
                -BMW F11 530xd -12
                -BMW E60 530dA -04
                -BMW E23 735iA -85
                Ex
                -BMW E89 Z4 35i 09 Roadster
                -BMW E85 Z4 2,5 03 Roadster
                -BMW E36 Z3 2,0 99 Roadster
                -BMW E39 528i 96
