Originally posted by Koolj_bmw4life
E85 Z4 -vannesopivuudet, offset? ("non-M")
Ootsä huomannu mitään ajettavuudesta kun oot poikennu tosta vakio ET luvuist suht paljon? Ja kun ET pienenee nii ulkokaari on se altis kohta rengaskosketukselle?
Originally posted by Zalttare View PostOnha se leveempi takavanne siin nätimpi tietty!
Eiks sulla raavi yhtään toi ET32 sun Zeta4:ssa noilla 225/35 renkailla edessä vai!?
Nyt tuli tälläset vastaan:
Eteen 19x8 ET20
Taakse 19x9,5 ET40
Meniskö toi setti vakioalustaan, lähinnä toi miten noi edessä pyörii!? Mun laskelmien perusteella niin 8" vanne on 12mm kapeempi, eli vastais ET32 suurinpiirtein?
Ei mahdu. Ei sitä noin voi laskea, kun niille vanteille pitäis laittaa renkaatkin. Eteen ET35, niin sitten on kohdallaan.
Vakio alustalla ei ongelmaa 225/35-19 ET32 setillä, mutta 40mm madalluksella oli jossain vaiheessa ottanut vähän puskurin kulmaan kiinni. Ei sitä kyllä ajossa huomannut...
täksi kesäksi tuli laitettua alle:
8.5x19 et30 + 225/35/19 Toyo T1 Sport
9.5x19 et35 + 255/30/19 Toyo T1 Sport
M-alusta johon vaihdettu Eibach-jouset. Edestä sisälokaria hieman muokattu kuumailmapuhaltimella(n.5min homma ).
Ei ainakaan vielä ole ottanut mihinkään kiinni
Originally posted by bemu2000 View PostÄlä nyt mitään 8,5" vannetta mene taakse laittamaan. 9,5-10" leveä menee hienosti ja näyttää huomattavasti paremmalta. 8,5/9,5x19" ET30 sopii 225/35 ja 255/30 renkailla hienosti, jos ei mitään isoa madallusta ole tulossa. Mulla oli itsellä 8,5x19" ET32 225/35-19 ja 10x19" ET20 265/30
Edessä ei ongelmaa ja takana otti vähän kiinni. ET30 olisi mennyt tuossakin täysin ongelmitta. Kapea vanne/rengas spacerin avulla kaarelle tuotuna näyttää hölmöltä, kun nämä lähtee jo tehtaaltakin 255 takarenkaalla.
Eteen 19x8 ET20
Taakse 19x9,5 ET40
Originally posted by Zalttare View PostKiitos perusteellisesta vastauksesta, auttoi paljon vanteiden etsinnässä ja valinnassa!
Toihan vois olla iha fiksuu ottaa eteen ja taakse saman vanneleveyden 8,5" ja samoilla ET luvuilla. Laittaa taakse spacerit nii saa vanteen reunan linjaan ja joka vuos voi sit vaihdella eturenkaat ja takarenkaat, nii ei tarvii uusii gummei koko ajan ostella
Originally posted by bentley View PostSanoisin omien selvitysten perusteella,että ET35 olisi minimi, jos vanteet 8,5" ja 9,5". Renkaat tietysti vaikuttavat myös osaltaan.
Omassa tällä hetkellä:
(Koni Sport + Eibach Pro Kit -30mm)
Edessä 19x8,5 ET35, 235/35 renkaat
= rengas raapii ääriasennoissa sisälokarin muovia kevyesti. 225/35 renkailla ei tod näk olisi tätä.
Takana 19x8,5 ET35, 235/35 renkaat + 12mm spacerit
= vanne hyvin linjassa kaaren reunan kanssa, ei osu mihinkään.
Olisin ottanut 9,5" ET35 ja 255-265/30 renkaat jos olisi ollut saatavilla.
ET35 ja 9,5"-vanne yleisesti levein/uloin mainittu yhdistelmä ei-M E85:lle.
(Z4 vakio ET takana 50mm, Z4M vastaavasti 30mm)
Muita kokemuksia?
Sanoisin omien selvitysten perusteella,että ET35 olisi minimi, jos vanteet 8,5" ja 9,5". Renkaat tietysti vaikuttavat myös osaltaan.Originally posted by Zalttare View PostMeneekö Z4 E85 vakioalustalle:
19x8,5 ET30
19x9,5 ET30
Täss oli puhetta että speisserit Z4M takana 20mm, niin luulis noiden menevän ku suositeltava offsetti on ET47?
Muita kokemuksia?Last edited by bentley; 17-04-2012, 22:37.
19x8,5 ET30
19x9,5 ET30
Terve,Originally posted by Nizu^ View PostTilasin tänään uudet renkaat coupeen eteen 225/40R18 ja taakse 255/35R18, raapiikohan kiinni takaa kun kaikki vanteet on 18", 8.5leveitä ja et35. Ei jaksais enää uusia takavanteita hankkia tohon rahareikään....Jenkki foorumilta en tarkkoja vastauksia löytänyt.
Itsellänäni on roasterissa ollut 15mm spacerit edessä ja takana 20mm, jotenka ET:t ovat olleet 32 ja 30 alkuperäisvanteilla 18 tuumaisina eli mahtuu ainakin M.alustalla.
Mulla oli muuten vastaava setti, mutta ET32, niin vähän jo raapi sisälokariin edestä.Originally posted by Koolj_bmw4life View PostMitenkäs Z4 coupessa pyörii edessä 8.5x19 et 30 - 225/35/19 (M-alusta jossa jouset mallia Eibach Pro-kit) ?
Parhaillaan autossa kiinni 8.5x18 et 35 + 225/40/18 ja ei ongelmia...
