z3 taka"lasin" vaihdosta kysymys.
  • kossu
    • Feb 2009
    • 29
    • 08
    Joku joka vaintamut takalasi muovin z3 seen, osaa varmaan kertoilla vetoketjusta.
    Kumpaan suuntaan ketjun kuuluu tarttua- eli auton sisältäpäin katsottuna sisempi vai ulompi jota ensin aletaan kiinnittää- ja kumpaanko suuntaan jälleen sisältäpäin katsottuna lähdetään vetoketjua vetämään ?
    Koitin , mutta jostain syystä ei tartu vetoketju kiinni. En ole varma mutta vaikutti vähän että se vedin olisi jotenkin väärä tms.
    Mahtaisiko olla kellään tuommoista veto-osaa jäänyt, joka olisi varmasti oikea?
    Mutta kiva olisi tietää nuo mihin suuntaan ja kumpaa ensin on alettava kiinnittää.
    Ite sain vetoketjua tarttumaan vain n 15 cm alaosasta, mahdoinko koittaa väärään suuntaan tai jotain..
  • kossu
    • Feb 2009
    • 29
    • 08
    Jep taas väkersin ikkunan kanssa. Se mihin päin vetoketjua alettava kiinnittää on selvillä ym asennus selvitelty, mutta..
    Tarttisin tosiaan sen ikkuna paketissa mukana tulevan vetskarin vetimen tms mikä se onkaan nimeltä, se pikku palikka siis millä vetoketju vedetään kiinni.
    Tuo oma on väärä jotenkin, liian iso ja ei paina v.ketjun puoliskoja yhteen ja siis ei tartu kiinni. Koitin katella monesta muusta, takkien ym vetskareista mutta sopivaa ei löydy.
    Eli onko kellään tallessa? Luultavasti sama myös muiden mallien kattopaketissa tullut.
    Tavallisen vetoketjun saa puristeltua kiinni jopa ilman sitä vetopalikkaa- mutta tuo ketju näyttää olevan vähän erimallinen ja kiinnitys ei onnistu ilman oikeen kokoista palikkaa.
