z3 keskuslukko/sähkökaavio kysymys
  • kossu
    • Feb 2009
    • 29
    • 08
    Kun en muista miten oli niin kyselen semmoista että pitääkö 97 zetassa keskuslukituksen toimia avaimella myös takaluukusta? Eli aukeaako ja lukittuko myös sieltä? Minkähän väriset johdot liittyy keskuslukkoon, kun kattoo kontin puolelta johtosarjaa? Missähän kohtaa autossa on k lukon releboksi tms ohjain boksi, mikä se nyt onkaan nimeltään. Löytyiskö keskususlukon kaaviota keltään?
    Piti alkaa tutkimaan, kun huomasin ettei lukituksen kaukosäädin toimi. Takaluukussa oli jotain hapettumia johdoissa, autoon on asennettu ilmeisesti jälkeenpäin keyless entry ja kaukosäätö keksulukko laite sinne kuskinpuolen takavalon luo ja kytketty siellä sivupaneelissa johtosarjaan.
    Värkki pelaa nyt siten että vilkut vilahtaa kun aukasee ja lukittaa, mutta keskuslukko ei ole mukana. Kuskin ovesta toimii avaimella ok, takaluukusta ei tapahdu mitään avaimella, luukku menee lukkoon ja aukeaa, keskulukko siis ei toimi sieltä.
    Mittasin pulssin tuolta kaukosäätimen ohjaimelta, sieltä tulee kyllä avaus ja lukitus pulssit ulos omiin johtoihinsa. Ne johdot taas on liitetty auton johtosarjaan, mutta tosiaan mitään ei tapahdu. Punainen johto johon tulee 12v on katkaistu, luukkuun päin menevä on irrallaan, ja autosta 12v tuleva johto menee tuonne lukitys boksiin. Ilmeisesti virta siis kiertää nyt boksin kautta.
    Eli mitä tuossa on haettu, miksihän se virtajohto on katkaistu?
    Toimi tuo laitehomma jokuaika sitten ihan ok, nyt ei muuten kuin vaan vilkut vilkkuu siis niinkuin kuuluu, ovet ei mene silti lukkoon vaikka laite antaa pulssit. Voisiko auton k lukko rele olla rikki siten ettei se toimi pelkästään sieltä takaluukun johdoista, ja siis olisiko k.lukon toimittava avaimella myös takaluukusta?
    Ja, onko nuo keyless entry kaukosäädöt laitettu jo uusina kun noita olen muissakin samanlaisissa autoissa nähnyt, alkuperäiseltä tahdas asennukselta se ei vaikuta kuitenkaan.
    Joku "meta system" lukee käukosäädin kapulassa, ite boxissa on "keyless entry 3200" ja "in pro" toisessa kapulassa.
    Edit: Ongelma ratkaistu. Kiitokset avusta testerin omistajalle Vikapaikka siis ovivalokytkin... Testerin avulla suuremmalta purku yms etsintäoperaatolta vältyttiin.
    Talletin myös bluezmobile n vinkkaamasta linkistä kaaviot, selvisi heti katkaistun johdon funktio. Thank´s.
  • bluezmobile
    • 5
    z3 keskuslukko/sähkökaavio kysymys => kaavioita löytyy
    Terve,
    En tunne tarkemmin, mutta www.z3-roadster-forum.de omaa kattavan
    kokoelman Z3 sähkökaavioita.
    ohessa pari linkkiä
    Terveisin,
    bluezmobile
    http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/forum14.html
    http://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic4638.html
