Vanteet kyllä aivan varmasti sopii, mutta minkälaiset renkaat meinasit laittaa kyseisille vanteille ratkaisee.
e30 318i -88
Niissä vanteissa on nyt eessä 205/45 ja takana 225/45 kumekset. Tarkoitus kyllä laittaa mahdollisuuksien mukaan tilalle ihan normaalit kumit ettei mitään germany-lookkia. Eli eteen 225/45/17 ja taakse 255/45/17. Nii ja HR madallusjouset on autossa.
siis taakse 245/40 tai 255/40. eteen ET30 ihan minimi tuon kokoluokan renkailla.
Itellä kolmosessa saman kokoiset vanteet (taka et 19) ja kumit 205/45 ja 235/40. Vaati camberin säätöä jotta pysy kulutuspinta kaaren sisällä.. Tosin riippuu madalluksesta myös mitä vaatii :think
Keskiöstä voi ehkä sorvata jonkun verran myös pois..?
Jeps hyvin rullaavat alla eikä ota mihinkään kiinni . Tämä kesä menee nyt ainakin tällä nykyisellä rengastuksella kun renkaat olivatkin paremmassa kunnossa kuin odotin..
Kiitos . Täytyy nyt laittaa eteenki ne H&R -jouset ni tulis balanssi kohilleen...pistän vielä vertailun vuoksi kuvan noista entisistäki vanteista. Omaan makuun vähän liian isot roadsteriin, ja musta väri vanteissa tekee aina jotenki liian synkän näköseksi. Ja ajettavuuskin aika perseestä, kaikki urat tiellä kyllä auto tiesi käydä läpi noilla vanteilla . Voisin nuo myydä jos joku haluaa ostaa. Uudet renkaat joka nurkassa. Eli Breyton Flame Sportit, 19".
Kiva huomata että joku muukin uskaltaa pienentää vannekokoa! Hyvin sopii ja eikä jää ujosti sisään
Itsekin kyllästyin Z3:ssa 18" vetelyyn ja painoon -> 17" koottavat alle enkä ole pahaa sanaa kuullut
Auton saisi lisäksi nyt todella matalaksi, jos viitsis satsata tiukempaan ja säädettävään alustaan...
Joo, jos jonku KW:n tms. setin laittas niin vois vähän lisää madaltaa ja eikä tartteis pelätä että joka töyssyssä rouhasee kaareen..mutta ei varmaankaan tähän tuu laitettua kun ei ole tarkotus paria kesää kauempaa pitää tätä pirssiä.
