Päivävalot Z4
  • ripatsu
    • Jul 2012
    • 144
    • Suomi Finland
    Päivävalot Z4
    Heittäydyin ihan villiksi, ja laitan jo toisen ketjualoituksen alle tunnin sisään!
    Eli: käväisinpä merkkiliikkeen huoltotiskillä kysäisemässä kahta asiaa: voiko Z4:een laittaa a) päivävaloja b) sadetunnistinta. "Ei voi" oli vastaus.
    Ja kas. Illalla kotiin tullessani tutustuin hansikaslokerossa pyörivään pieneen johdolliseen rasiaan. Hetken googlailtuani selvisi, että kyse on juuri päivävalot kytkevästä boxista! Ja tänä aamuna tuli kokeiltua...kyllä päivävalot syttyy kun auton starttaa, mittaristossa ei tosin pala valot, mutta hällä väliä.
    Eli sellaiset ainakin saa, ja nyt tietysti herää epäilys, että ehkä sadetunnistimenkin...
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    tossahan toi päiväajovalojen retrofit kitti on ihan orggispakettina
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=63&fg=95
    muutama rajoitus, eli jos sulla on esim m-paketti niin sitten ei käy. Mutta kova jätkä modaa...
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • ripatsu
      • Jul 2012
      • 144
      • Suomi Finland
      Yep, Car Solutions on toi mun päivävalopaketti ja hyvin siis pelittää!
      Sadetunnistin on loppujen lopuksi aika tarpeeton härpäke, mutta tulipahan kysyttyä samalla.
      Vakionopeuden säätimenhän tohon kulkineeseen saa, 550 euroa merkkiliikkeen jälkiasennuksena. Sit on kyllä melkein laitettava monitoimirattikin. Edellisauton kokemuksesta voin sanoa, että on pitkän matkan ajo vaan niin paljon nautinnollisempaa.
      • Clio
        • 172
        Sadetunnistimeen tarttisit ainakin uuden taustapeilin, eikö sitäkään vaihtamalla onnistuis?
        • BemuZ4
          • Nov 2007
          • 5
          Terve,
          Tuolta saat mm vakio nopeussäätimen ja itse asennettuna säästää pitkän pennin ei tarvinnut edes ohjelmointia; ohjeet on mukana.
          Lisäksi vaihdoin ratiksi M ratin multitoiminnoilla ja on paras päivitys ikinä ratin paksuus on loistava ja tuo ajoon paremman otteen...ratista on pari eri versiota M-tikkauksella ja ilman - tämä on must päivitys kaikille
          • ripatsu
            • Jul 2012
            • 144
            • Suomi Finland
            Kiitti vinkistä.
            Merkkiliikkeessä väittävät kyllä, että pitää ohjelmoida...täytynee laittaa harkintaan. On paaaaaaaaljon halvempi
            Originally posted by BemuZ4 View Post
            Terve,
            http://www.individual-cars.com/xshop...r-styling.html
            • BemuZ4
              • Nov 2007
              • 5
              Kiitti vinkistä.
              Rahaa tahtovat toki Toimii täydellisesti ilman koodausta - tosin ei näy aktiivisena tuolla ODB:n kautta lisävarusteena, täytyy tutkia saisko sen vielä koodattua sen osaksi muita varusteita. Mutta asennus on suht yksinkertainen temppu
              • ripatsu
                • Jul 2012
                • 144
                • Suomi Finland
                No niinpä tietty!
                Mutta jos vielä helppo asentaa, niin kylläpä unohdan merkkiliikkeen tarjouksen saman tien.
                Kyllä pitkällä matkalla kaipasi taas vakkaria...
                • ripatsu
                  • Jul 2012
                  • 144
                  • Suomi Finland
                  Tiedättekö kuomat, saako zetaan sumuvalojen paikalle asiallisia (laillisia) led-valoja, joita voisi käyttää päiväajovaloina. :think
                  Hiffasin kesällä 300-sarjan avobemussa todella hienot led-sumarit, mutta todennäköisesti olivat laittomat. Viisi valopistettä ympyrän muodossa...
                  Kävin mm. Motonetistä tiedustelemassa asiaa, ei ole, kuului vastaus. Merkkiliikkeestä en viitsi edes kysyä, kumminkaan eivät tiedä
                  • Masander
                    • Sep 2010
                    • 1399
                    • Dingolfing
                    Ootko ebayn tarjontaa katsastanu
                    • ripatsu
                      • Jul 2012
                      • 144
                      • Suomi Finland
                      Yep, Ebay:stä näyttäisi löytyvän jotain, mutta täyttä varmuutta on vaikea saada - siis sopivuudesta ja laillisuudesta...
