Zeta4 ihme extrapala.
  • Walter
    • Sep 2012
    • 6
    • Italia, Porto Maurizio
    Kuvassa on katon aukaisumekanismin peittävä suojapala. Locali BMW liike ei tiennyt tästä sanoa mitään. (Italiassa)
    Onko jollain tietoa mistä moisen voi hankkia? Näyttää nimittäin paljon paremmalta tuon kanssa kuin ilman. Ja suojaahan tuo kosteudelta katon aukaisumekanismin moottoria.
    Grazie e buon giornata
  • LordHamwich
    • Feb 2011
    • 436
    • Kuopio-Kuhmo
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...24&hg=54&fg=95
    Jos yo. osasta kyse niin eiköhän sen pysty tuolla osanumerolla tilaamaan. Vai olikos tämä nyt E85? :think
    1997 E39 523i Cosmosschwartz
    Gone with the wind:
    1994 VW Passat 2.0
    1995 E36 323i
    • wertti
      • Jun 2008
      • 24
      Noita on netti pullollaan, mutta enpä tiedä toimivuudesta... näyttäähän se hyvältä, mutta se pala pitää ottaa aina pois, kun kattoa käytetään. Muutoin kuuluu rutinaa ja ratinaa...
      Eli toimii sellaisissa maissa, joissa voi ajaa 6kk katto alhaalla, mutta suomessa kun kattoa renkataan puolen tunnin välein, niin en itse ainaan hirveesti mokomasta välitä.
      • Walter
        • Sep 2012
        • 6
        Nä täällä voi ajella sen 6 kk hyvinkin, mutta välillä tulee vettä huolella. Tyypillinen välimeren sää..
        Jos tuo ei kerta toimi katon aukaisumekanismin kanssa synkassa, niin sehän on pelkkä koriste. Pöh...
        • wta
          • Dec 2008
          • 641
          Ei suojaa, ovat ainoastaan koristeet. Nuohan laitetaan vain silloin kun katto on alhaalla. Eihän sitä sateella katto alhaalla ajeta, joten ei niistä sateensuojaksi ole.
          Tuo moottorin kastuminen johtuu vedenpoistoreikien tukkeutumisesta. Ei ole väliä onko katto ylhäällä vaiko alhaalla (paitsi, että harvemmin se alhaalla sateella on), vesi valuu joka tapauksessa sinne katon moottorille.
          • ripatsu
            • Jul 2012
            • 144
            • Suomi Finland
            Missä ne vedenpoistoreiät oikein sijaitsee. Onko helppo päästä tsekkaamaan, ovatko auki vai tukossa...? Vois tsiigaa
            • wta
              • Dec 2008
              • 641
              Se vasempi puoli missä se moottori sijaitsee onkin vaikeampi homma puhdistaa, mutta paineilma tuossa auttanee.
              Googleen hakusanat: bmw z4 drain hole
              Niin jo tulee apuja. Siellä ne ovat takarenkaiden edessä. Sen takarenkaan edessä olevan muovisuojuksen kun purkaa pois edestä niin pääsee käsiksi siihen poistoputken alapäähän.
              • Walter
                • Sep 2012
                • 6
                Thanks..
                ..aina oppii uutta ja hyödyllistä.
                No täällä saattaa "sataa" toisinaan sen muutaman pisaran verran, ettei kattoa tarvitse säätää yläasentoon ja ilma on sen verran lämmin, että pari pisaraa ei haittaa.. Pitänee putsaa nuo aukot pikimmiten. Kiitos tiedoista
