Zeta 4 alusta ja rinkulat
  • Walter
    • Sep 2012
    • 6
    • Italia, Porto Maurizio
    Auton vaihto edessä aika piakkoin eli vanha zeta vm2004 vaihtuu faceliftiin 06-08 heti kun vain sellainen sopiva löytyy.
    Amatöörinä tarvitsen vähän opastusta.
    Onko jotain olennaista, mitä tarvitsee ostotilanteessa huomioida/kysyä/tarkistaa faceliftistä?
    Alusta ja renkaat:
    Pystyykö faceliftiin tyrkkäämään 19" rinkulat ja onko kokemuksia miten se vaikuttaa ajoon? Suosituksia?
    Tarkoitus ei ole tehdä kivirekeä, vaan focus on saada ajomukavuutta ja hiljaisuutta. Radalla ei ole tarkoitus ajaa, vaan mutkaisilla rantateillä
    Kannaatko alustaan koskea lainkaan? Ja jos kannattaa, niin mitä osia sinne pitää vaihtaa? Miten ajo muuttuu?
    Entä rengasleveys? Ja miten se vaikuttaa ajoon?
    Saako hyttimelua laskettua jollain äänieristemateriaalilla mattojen alla tai ovissa? Entä rengaskotelot? Voiko niihin asentaa jotain melua vaimentavaa?
    (taidan tehdä juuri päinvastoin kuin suurin osa palstalaisista.. mutta en halua asentaa pakoputkiääniä hyttiin, vaan saada sen tilan hiljaiseksi)
    Nyt molemmissa autoissa (Bmw 318 coupe ja zeta4) alla 18" Pirellin nerezerot. Kivat ja tarkat ajaa. Suomessa olivat uraherkät, mutta täällä ei pahemmin uria ole, joten se hoipertelu puuttuu ajosta täysin.
    ps. Tuo 2004 zeta tulee myyntiin, kunhan löydän sen oikean faceliftin ensiksi.
  • Walter
    • Sep 2012
    • 6
    Monitoimiratti
    Onko jollain kokemusta tästä jälkiasennuspalasta?
    Miten nuo ohjaimet saa toimimaan yhdessä radion ja kaasun kanssa? Tarvitseeko ohjelmoida?
