Pakkaset saapuivat - Z4 ei käynnisty
+ More Options
Posts
  • MiromusMaximus
    • Jan 2013
    • 15
    Eilen tuli ostettua Z4:een uusi akku ja akun vaihdon jälkeen starttiongelmat alkoivat.
    Vaihdoin uuden akun (Bosch-S5008 akku 77Ah) lämpimässä tallissa, jonka jälkeen auto lähti nätisti käyntiin. Ajoin n. 40km, jätin auton pihalle muutamamaksi tunniksi pakkaseen ja liikkeelle lähtiessä auto käynnistyi normaalisti. Lähdin illalla ostoksille, jolloin auto seisoi kauppakeskuksen parkissa n. 3h. Kuten arvata saattaa, ei lähtenyt enää käyntiin autolle palatessa.
    Valot, puhaltimet ja soitin toimi normaalisti, mutta startti ei edes pyörittänyt konetta. Saimme sitten auton käyntiin "mäkistartilla" ja kaikki näytti toimivan taas normaalisti. Ajoin kotiin, ja pihalla starttailin autoa ongelmitta.
    Aamu saapui ja olin lähdössä liikenteeseen, mutta taas sama juttu. Kokeilin vaihtaa vanhan akun takaisin - ei vaikutusta.
    Kenelläkään kokemuksia vastaavasta? Startti rikki? Tosiaan lämpimänä ei tee tuota, mutta kun mittari laskee alle -10, niin ei näköjään starttaa millään.
  • MTH
    • 139
    Nostetaanpas tätä juttua, itsellänikin yllättäen täsmälleen kuvaillun kaltainen ongelma. Eilen auto toimi vielä täysin ongelmitta, eikä koskaan ennen tätä ole oikutellut millään tavalla. Aamulla olin lähdössä töihin, istahdin autoon ja väänsin virta-avaimesta. Mitään ei tapahdu, ei kuulu mitään naksahdusta eikä startti pyöri. Etuvalotkaan eivät välky "holtittomasti" yritettäessäni startata, kuten silloin jos akun varaustaso on laskenut liian alas... vinkkejä?
    Valot, puhaltimet, radio yms. toimii kuitenkin täysin ongelmitta.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      Startti paskana?
      meidän E60 N52B30 -koneella hyytyi kesäkuussa ihan yllättäen pihaan: kaikki muu toimii hienosti mutta ei vaan edes yrittänyt pyörittää. Uusi startti paikalleen ja matka jatkuu.
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • MTH
        • 139
        No niin... kyllähän se ongelma lopulta ratkesi. Kaikki merkit viittasi siis alkuun startin rikkoutumiseen, koska valot eivät räpsähdelleet eikä mikään rele napsahdellut avainta käännellessä. Vaihdettiin uusi startti ja edelleen oli samat ongelmat. Kun laitettiin uusi akku paikalleen, niin johan lähti... ja terhakasti lähtikin! Eli akku siitä oli vain hyytynyt, mutta oli se starttikin kyllä varmasti jo tulossa tiensä päähän. Kerrankin ennakoivaa huoltoa...
