Hyvä (etu) Camber/Caster säätösarja Z3:een?
  • Z3C
    • Jan 2011
    • 130
    Onko kellään hyviä/huonoja kokemuksia eri säätösarjoista? Valikoimaa ainakin on mutta mikä kannattaa hankkia? :think Löysin ainakin seuraavat vaihtoehdot:
    We manufacture motorsport parts in our top modern factory. Welcome to check our webshop to see a fraction of what we can offer.
    http://www.turnermotorsport.com/p-13...reettrack.aspx
    PS: Sarja hankitaan KW Var1 coilovereiden pariksi, jos sillä on jotain merkitystä
    O_7777
  • Juppe
    • Aug 2002
    • 4541
    • TURKU
    Mulla oli tämmöset edellisessä autossa:
    Specialty Products Company | SPC Alignment | The Automotive Alignment Leaders
    Suht asialliset, ehkä hieman hintavat.
    • Remotion
      • Mar 2003
      • 15346
      • Ajamisen Iloa
      mä laitoin casteria lisää powerflexin epäkeskopuslalla ja camberia 2.0 per puoli prikkavirityksellä. Ei huonoa sanottavaa. Tietysti riippuen rengastuksesta tuo prikkaviritys ei välttämättä mahdu koska siinähän renkaan kulma muuttuu iskariin nähden jota taas säädettävällä yläpäällä ei käy.
      Z3 coupé individual
      E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
      • biglimited
        • Nov 2006
        • 1518
        Prikkaviritys Lähes ilmainen viritys ja toimii!
        Deutchland uber alles!
        • masumasu
          • Aug 2009
          • 703
          Niimpä, tämä toimii ja on edullisin ratkaisu . Tietysti jos prikkojen kaveriksi vielä säädettävän iskarin yläpään laittaa, niin silloin saa ainakin camberia sopivasti.
          Z3 coupe
          • Juppe
            • Aug 2002
            • 4541
            • TURKU
            Coilovereilla saattaa toi prikkasysteemi olla aika haasteellinen. 8" vanne ET35:llä on jo oikeastaan kiinni tolpassa. Tavallisilla tolpilla pelaa varmasti hyvin.
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • biglimited
                • Nov 2006
                • 1518
                3 asteen cambereilla et 30 8,5x17 ei ota coilitolppaan kiinni, lähellä kyllä on. Voi tulla toteamaan jos epäilee
                • Laku
                  • 17617
                  Eikös sulla ole ET13?
                  • Z3C
                    • Jan 2011
                    • 130
                    Mulla on coiloverin ja renkaan välillä n. 6mm eli ei paljon prikat auta
                    Vanteena 8" ET35
                    O_7777
                    • Z3C
                      • Jan 2011
                      • 130
                      Halpa on ainakin! Vastaako hinta laatua?
                      O_7777
                      • Tonton
                        • 9101
                        • Raisio
                        tuu kattomaan
                        ni ei tarvi sikaa säkissä ostaa
                        vastaa vähän huonosti sähköpostiin ja tuli päivän tai kaksi myöhässä ilmoitetusta ajasta
                        tilauksen kun pisti niin sieltä tuli vastaus ja seuraavaksi paketti ilmestyi postiin vaikka kyselin niiden perään välissäkin
                        veikkaan ettei ymmärtänyt englantia kunnolla ja/tai teki osat vasta kun raha näkyi
                        mutta ei noista varmaksi tiedä
                        M-B Vito -22
                        Transit Custom -18
                        [email protected]
                        • biglimited
                          • Nov 2006
                          • 1518
                          Taidat nyt muistella edellisvuoden etuSnizuja..? Silloin OLI 8,5 et 13, nykyään 9x17 ja et n 6. Viittasin tämänhetkisiin talvivanteisiin, jotka ovat siis tuon 8,5x17 et 30 ja kumina 225/45 x-ice. Eikä ota BC/BR? racing etucoiliin kiinni. N kolmen cambereilla.
                          • Juppe
                            • Aug 2002
                            • 4541
                            • TURKU
                            17" vanne ei varmaan olekkaan pahin mahdollinen. 18" vanteen reuna tuli juuri jousen kanssa tasalle. 17" Olisi jäänyt säätörenkaan alle. Riippuu tietty paljon siitä, minkälaiset jouset siellä on, mutta apujousi + pääjousikombolla oli kyllä ongelmia. Nyt on 5mm Spacerit 16x7,5 tavlvivanteiden kanssa ja nipin napin mahtuu. ET taitaa kyllä olla lähempänä 40. 18x8 ET35 otti kii.
                            • Z3C
                              • Jan 2011
                              • 130
                              Meikäläisellä ainakin lähimpänä jousta on itse rengas. Siinähän on sellainen "vannesuoja" joka on uloin kohta. Näin ainakin GoodYear Eagle F1:ssa.
                              O_7777
