Z3 1.9: Viekö 245 leveät takana tehoja?
  • Vitska
    • Mar 2009
    • 22
    • Hämeenlinna
    Moro
    Tuli syksyllä hankittua kakkoskinderiksi Z3 1.9 -97
    Kaipailen KOKEMUKSIA 245 leveistä takanakeista 1.9 koneen omistajilta / tietäjiltä
    Pitäisi hommata uudet kesärenkaat taakse nykyisten 225/45/17 tilalle. Kiinnostaisi siirtyä kokoon 245/40/17 koska edessä on 215/45/17. Näin päästäisiin samaan halkaisijaan.
    Nyt kuitenkin ulkomaisilta foorumeilta bongasin väitteitä että 245 leveys söisi 1.9:n 140 heppaisen muutenkin hieman laiskoja hummia niin että eron "tuntee".... ja yleismielipide oli että olisivat muutenkin kaiken suhteen huonommat?? :think
    Eilen sovittelin yhtä kesänakkia taakse ja laskeskelin että 245 olis aika lailla lokarin pellin kanssa samoilla linjoilla eli mahtuis kyllä vaikka vanteen ET on ilmeisesti 20. (Toora T190 8' 17). (Autoa ei ole madallettu.)
    Nyt vastaanotettaisiin kiitollisena KOKEMUKSIA, ei mielipiteitä, kiitos!
    520DA -12
    530DA -02
    Z3 1.9 -97
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Kai tuon nyt järkikin sanoo ettei vaikuta juuri mitään. Toisen merkin 225 kumi voi olla painavampi kuin toisen 245. Sitten kun painoeroa alkaa olla 5kg/rengas, niin sen huomaa. Muutaman sadan gramman eroa et perseellä huomaa.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Vitska
      • Mar 2009
      • 22
      • Hämeenlinna
      Niin. Itsehän olen sitä mieltä ettei 245 vaikuta auton käyttäytymiseen juurikaan mutta olisi kiva kuulla niitä kokemuksia... ja siis painohan ei nyt juuri kasva mutta miten kitka yms? Siksi olis kiva kuulla onko kenelläkään ensikäden tietoa
      520DA -12
      530DA -02
      Z3 1.9 -97
      • Petri.Kekkonen
        • 7549
        Tarkoittaako kitka tässä renkaan vierintävastusta?
        Mittaustuloksia aiheesta löytyy esim. http://www.caranddriver.com/features...d-tires-tested
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Niin no, ei minullakaan ole kuin vasta 18 vuotta kokemusta eri levyisistä renkaista, mutta kysy vaikka hannu karpolta lisää. Myös toisen merkin 225 renkaassa voi olla suurempi vierintävastus kuin toisessa 245 renkaassa. Usko nyt jo että et sitä perseellä tunne noin pienessä erossa.
          Vanteet edullisesti
          • Vitska
            • Mar 2009
            • 22
            • Hämeenlinna
            Kiitoksia linkistä. Siitä vaikutukset selviää vieläpä melko seikkaperäisesti. Ei muuta kun 245:t tilaukseen
            ... koska hommahan menee artikkelista lainaten: "it's better to look good than to feel good" ...
            Nyt vaan toivotaan että pysyvät vielä kaaren sisällä. Ilmoittelen jos huomaan jotain mullistavaa uusien renkaiden myötä Nyt kun on kokemukset vaan orkkis talvinakeista 205/60/15
            520DA -12
            530DA -02
            Z3 1.9 -97
            • biglimited
              • Nov 2006
              • 1518
              8x17 vanteelle ei kandeis yli 225 ny ainakaan... Jos ulkonäköä haetaan, vanteen leveyttä lisättävä ja offsettiä pienennettävä
              Deutchland uber alles!
              • Vitska
                • Mar 2009
                • 22
                • Hämeenlinna
                Niin kyllähän parhaaseen ulkonäkötulokseen tosiaan pääsee jos ostaa uudet vanteet ja renkaat
                Mutta tarkoitus olis pärjätä nykyisillä. Arvon tässä 225/45 tai 245/40 välillä. Kapeampi olisi selkeästi paremman näköinen jos madaltaisi mutta tarkoitus olisi pitää tuo korkeuskin nykyisellään. Auto nyt täysin alkuperäinen ja pysynee sellaisena. Jopa keltaiset vilkutkin ajattelin lopulta jättää kun istuu mielestäni tuohon Hellrot -väriin ihan ok. Ainoa ei originaali on nuo kesävanteet ja jotenkin tuntuu että 245:n ujo kylkipaisunta häivyttäisi renkaan ja kaaren väliä kun taas mitä kapeamman kumin 8 tuumaiselle laittaa, sitä enemmän se korostaa madalluksen puutetta?
                Nimim: voiko renkaiden ostosta tehdä näin vaikeaa
                520DA -12
                530DA -02
                Z3 1.9 -97
                • icecold
                  • Dec 2009
                  • 2332
                  Kun sulla on kerran edessä 215/45 ja saman levyinen vanne takana niin miksi ei samankokoista rengasta sinne ?
                  • Vitska
                    • Mar 2009
                    • 22
                    • Hämeenlinna
                    No eikös leveempi takana ole paremman näköinen, varsinkin Zetassa? Makuasioitahan nämä ovat mutta itse miellän leveämmän takarenkaan paremmaksi kokonaisuudeksi. Yritän siis nyt hakea rengasta mikä näyttäisi autossa parhaalta.
                    Täytyy jatkaa googlailua niin eiköhän sieltä kuvien myötä ratkaisu tähän(kin) löydy.
                    520DA -12
                    530DA -02
                    Z3 1.9 -97
                    • juho-85
                      • 753
                      • Pirkkala
                      Tämä tuli itselläkin mieleen.
                      Ja uskoisin että tuntuu jo tuo 3 sentin leveysero väkisinkin kulkupuolessa.
                      E: jos ulkonäköö haet niin sitten ehkä 245.
                      F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                      Tilattu i4 M50
                      Exät:
                      e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                      • icecold
                        • Dec 2009
                        • 2332
                        Väitän että parhaan näköinen on samankokoisella vanteella samankokoinen rengas. Makuasioita, mutta mielestäni samanlevysillä vanteilla on aivan turhaa käyttää erikokoisia renkaita.
                        Btw onko sun Zeta punainen ?
                        • Vitska
                          • Mar 2009
                          • 22
                          • Hämeenlinna
                          Olen myös ollut aina saman kokoisten renkaiden puolella mutta nyt tuo ulkonäkö alkoi mietityttämään niin paljon että 245 kyllä kiinnostaa. Lisäksi tätä autoa ei ostettu matka-ajoon moottoriteille joten pienen ajo-ominaisuuksien heikentymisen kestän kyllä.
                          ...ja väristä...
                          On punainen, ikävä kyllä. En olisi uskonut punaista koskaan hankkivani mutta ei voinut kun ostaa kun oli hinta/laatu kohdillaan.
                          On tuohon väriin jo pikkuhiljaa tottunut.
                          520DA -12
                          530DA -02
                          Z3 1.9 -97
                          • icecold
                            • Dec 2009
                            • 2332
                            Just hyvä väri
                            Meinasin vaan sillä että pari kertaa tässä kuukauden sisällä bongannu punaisen zetan.. eipä noita juuri näin talvella/keväällä liikenteessä nää. :think
                            • Supra^
                              • Jul 2005
                              • 5150
                              • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                              Leveä on varsinkin zetassa erittäin maukasta, mutta silloin pitää myös olla leveä vanne.
                              Tuo leveän renkaan laitto kapealle vanteelle saa vaan kokonaisuuden näyttämään tyhmemmältä, varsinkin kun kyseessä on samanlevyiset vanteet sekä edessä että takana. En minä mikään kauhea stance-mies ole, mutta esimerkkinä:
                              Mulla on coupé-zetassa takana 255/35/18-renkaat. Aiemmin ne oli 9" leveällä vanteella, ja suoraan takaa katsottaessa ne näyttivät sirkkelinteriltä. Sivusta taas jotenkin pullahtaneilta, vaikka on siis aikalailla oikea koko oikealle vanteelle.
                              Samassa autossa nyt samat 255/35/18-renkaat mutta 10" leveällä vanteella, näyttää leveältä ja hyvältä. Ei todellakaan ole venytetty tuolle vanteelle millään tavalla, muistaakseni STRO-normienkin mukaan täysin laillinen. Kuvia löytyy showroom-topicista.
                              Alla vielä linkki laskuriin jossa myös vähän havainnollistetaan tuota vanne-rengas-suhdetta
                              Musti 8HP
                              Nokivasara M47
                              TeiniCoupé DCT
                              E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
