Z3M Polttoaineensuodattimen vaihto
  • Ripa67
    • Dec 2007
    • 19
    • Hyvinkää
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...07&hg=16&fg=15
    Miten vaihdetaan? Siinä on mielestäni pikaliittimet, mutta en keksi, miten sillä muoviosalla vapautetaan liitin. Muoviosa menee sisään jonkin verran, mutta ei tarpeeksi. Siinä muovijutussa on jotain lovia, pitäiskö ne kääntää eka johonkin asentoon?
    t. Ripa
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    t. Ripa
    Kyllä pitäisi ihan käsin irrota, ei tarvitse pyöritellä.
    http://forums.bimmerforums.com/forum...sconnect-tools
    Paineet tosiaan varmaan kannattaa päästää bensatukin venttiilistä ensin.
    EDIT: Siinä vielä kuva vastaavasta(?):
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Z3M setä
      • Mar 2012
      • 76
      Kyllä ne liittimet lähtee irti ihan siinä asennossa ilman pyörittelyä.
      Muistan kuitenkin että vaihtaessa aluksi meinasi tulla uskonpuutetta ennen kuin liittimet aukesi.
      Olikohan niin että siinä auttoi kun painoi koko liitintä kohti suodatinta ja sitten samalla sitä lukitusrengasta sisään siihen liittimeen. Elikkäs juuri niin kuin Supran laittamassa kuvassa mutta ei siis riitä että työntää lukitusrengasta vaan täytyy tuupata myös liitintä kohti suodatinta jolloin lukitusrengas liikkuu helpommin liittimessä.
      En ole varma, vaihtamisesta on jo aikaa yli vuosi.
      Taisin itse pudottaa bensapaineet ottamalla pumpun sulakkeen irti ja käyttämällä autoa kunnes se sammui paineen pudotessa.
      The older I get the faster I was.
      • JJT
        • 6694
        Näin.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
