Tunkkainen sisäilman haju
  • pahaninja
    • Aug 2010
    • 3
    Onko kenelläkään tietoa tai kokemusta tästä, ulkomaisten foorumien perusteella ilmeisesti varsin tavallinen ongelma Z3 kanssa. Tässä ei ole ilmastointilaitetta, eikä ilmeisesti sisäilmansuodatintakaan. Haju on kuulemma niin paha että parempi puolisko ei kohta suostu olemaan kyydissä lainkaan, nykyään kaikki suuttimet kierrettynä kiinni kojelaudassa mutta silti hieman tunkkainen haju. Omasta mielestäni ei läheskään niin kamala kuin naisen mielestä, mutta ei miellyttäväkään..
    Olen kokeillut motonetin myymää raikastinta, osa ensin konetilan puolelta ilmanottoon tuulilasin alta sisään ja loput sitten pöhisemään auton sisälle ja ovet kiinni. Mutta kun tuossa ei ole sisäilman kierrätystoimintoakaan niin ei saa suurta tehoa irti tuosta. Hetken oli ajelu yhtä sitruunantuoksuista hymyä mutta viikon päästä taas ei, haju on ja pysyy.
    Kaiketi jotain homekasvustoa jossain putkien syövereissä? Sinne ei vaan pääse käsiksi kovinkaan helpolla, onko ideoita miten tuon kanssa kantsii edetä ja mitä maksaa teettää jollain lafkalla?
    E46 316i -00
    Z3 2.0 roadster -00
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Oliko minkä merkkistä tärpättiä mitä kokeilit? Itellä ainakin Forten ilmastoinnin desinfiointiaineesta hyvät kokemukset ja jos ei muuten niin sitten otsonointiin
    E36 318is class II, e30 turpo
    • pahaninja
      • Aug 2010
      • 3
      Käytin Autoglymin Air-Con Sanitizeria, mutta ei tosiaan ollut toimiva tähän kyseiseen tapaukseen. Voisinhan tuota Forteakin kokeilla, mutta epäilen että nämä kaikki aineet ei poista tuota. Tosin kammottaa ajatellakkin mikä se toinen vaihtoehto sitten olisi, noihin kun ei oikein käsiksi pääse
      E46 316i -00
      Z3 2.0 roadster -00
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        Aika yksinekrtainenhan tuo näyttäis olevan:
        suuttimet lähtee ihan vaan ulos kojetaulusta:
        suuttimien takana, heti puhaltimen yläpuolella on kaksikanavainen putkisto.
        ja tuulilasin etureunastahan ilma menee sisään.
        Eli kannattaisiko nyt alkuun puhdistaa kaikesta moskasta se ilmanotto tuulilasin etupuolella, ja sitten laittaa Fortet tms?
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Kunnon puhdistus kaikesta irtoliasta, sen jälkeen pesua jos mahdollista ja lopuksi koko auton otsonointi.
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
