E85 Z4 sivupeilien toimimattomuus
  • MTH
    • 138
    Kyselenpä nyt täältäkin, kun toiselta forumilta en saanut mitään vastausta. Olisiko joku niin fiksu, että osaisi neuvoa, mistä lähteä etsimään ja korjaamaan seuraavanlaista vikaa:
    Auto on siis vm. 2003 Z4. Sähkösäätöiset sivupeilit ovat täysin mykät. Eivät käänny auton kylkeä vasten ovet laittaessa lukkoon eikä kumpikaan puoli reagoi mitenkään peilien säätönappia painamalla. Purin ovipahvit irti molemmin puolin autoa, kun epäilin peilien liittimien olevan irti joko siitä kuskin oven "ohjauspaneelista" tai sitten itse peileistä. Piuhat oli silmämääräisesti täysin kunnossa ja kaikki liittimet myös napakasti kiinni kuten pitääkin. Seuraavaksi tarkastin auton sulakkeet. Kaikki kunnossa sielläkin. Mikä siis neuvoksi?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Katkaisinpaneeli rikki:think
    SISUSTAT modaukset
    • Alupallo
      • Oct 2012
      • 73
      • Hämeenlinna
      En tiedä pitäisikö peilien kääntyä ovia vasten kun ovet laittaa lukkoon, mutta napista painamalla mikä on peilien säädön vieressä ainakin omassa toimii.
      E36 328iA & E36 M3 3,2
      Instagram
      • MTH
        • 138
        Ja tätä se ei nimenomaan minulla tee, eikä peilien säätäminenkään onnistu napeista painamalla ollenkaan. Ovat siis täysin mykät.
        Mistähän saisi varmuuden, onko se ohjainpaneeli siinä kuskinovessa se rikkonainen osa ja ongelman aiheuttaja? En viitsisi ihan "hakuammuntana" tilata osaa ja kokeilla, koska se paneeli maksaa n. 100 €.
